Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klima leje się w kabinie (+foto)
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 08:43   [R400] Klima leje się w kabinie (+foto)
Kupując mojego Rovcia 2 lata temu zaobserwowałam dziwnie załamaną (jakby fizycznie złamaną) półkę wyciszającą pod schowkiem (pasażer z przodu). Irytowało mnie to, bo było to widoczne przy wsiadaniu pasażera. Stwierdziłem że półka niczemu nie służy i w końcu ją zdemontowałem całkowicie.
Zaobserwowałem jednak, że coś dziwnego dzieje się z klimą. Mianowicie czasami zaczyna się z niej lać właśnie w miejscu tej półki / nagrzewnicy. Kiedyś córka powiedziała mi - tato coś mi kapnęło na nogę - zbagatelizowałem. Ostatnio jednak po włączeniu klimy lało się tam do tego stopnia, że należało położyć reklamówkę na wodę, aby możliwa była dalsza jazda. Po wyłączeniu klimy lało się jeszcze z pół godziny.
Najgorsze jest to, że nie ma na to reguły. Czasami - jak ostatnio - lalo się tak, że nie idzie komfortowo jechać (plus stres dla mnie i uciekające oko w tę stronę) a czasami kompletnie nic się nie dzieje. Trudno więc jechać do punku napraw, żeby nie wyjść na wariata.
Ktoś coś takiego ma / miał / wie co to może być?
Nie wydaje mi się, żeby to było normalne a półka nie była raczej po to żeby łapać wodę ;) tylko wygłuszać wiatraki nagrzewnicy (ale jej załamanie sugeruje, że mogła się tam kiedyś lać woda a teraz to widzę).
JeRRy
Ostatnio zmieniony przez JeRRy3D Pon Sie 16, 2010 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 09:15
Półka jest załamana w większości 400-setek. A cieknąca woda to niedrożny wężyk odprowadzający wilgoć z parownika i zamiast lać się za koło to leje się do środka.
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 09:41
No! Troszkę mnie uspokoiłeś, bo wychodzi na to, że to błahostka. Dzięki.
Widać ten wężyk "gołym okiem" i da się go obadać "pod domem", czy jest gdzieś skitrany? :)
JeRRy
azer
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:08
jest skitrany dość nieźle, ale jak się wie gdzie go szukać to dasz rade ( o ile w 400 jest tak samo jak 25:)) Mianowicie między silnikiem a schowkiem pasażera dość głęboko, tak pi razy oko, bo nie pamiętam dokładniej gdzie. U mnie był zgięty na tyle że nie przechodziła woda i miałem objawy jak twoje :ok:
R25 sprzedany :( | Mazda 3
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:18
Dzięki - będę szukał.
Czy ktoś widział podobny wątek na forum? Kopię, ale nie mogę się doszukać. Może ktoś gdzieś pokazywał foto. Trudno będzie mi dojść. Znam "usterkę" ale nie wiem czego szukać (jak wygląda ten parownik, przewód, itd.).
JeRRy
azer
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:24
http://forum.roverki.eu/v...p=239340#239340 ;)
[ Dodano: Pon Sie 16, 2010 11:24 ]
powinno wystarczyć
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:31
Czy ktoś podpowie gdzie szukać tego przewodu od parownika klimy?
Rozebrałem schowek pasażera i widzę gdzie mokro. Ściągam klapkę/osłonę filtra a tu luuu...
Pomijam totalny syf wewnątrz (mokro + liście + mokry filtr).
Nagrzewnica, filtr i są jakieś przewody od klimy wewnątrz tej komory. Ale grube, metalowe, takie jak w komorze silnika. Posprzątałem. Zostawiłem bez filtra. Włączam klimę. Nic. Sucho. 5, min, 10 min... Nic. Auto pochodziło i dopiero jak zagrzał się silnik do odp. temperatury nagle zaczyna się pocić ten przewód (foto). Przypomniałem sobie, że moja klima zaczęła lać, gdy była włączona a pokrętło nawiewu ustawione na "ciepłe". Pokrętło więc na ciepłe i nagle powódź. Wszystko wewnątrz zaczyna się pocić i leje się woda. Nie widzę jakiegoś konkretnego miejsca wycieku. Nic nie wygląda na pęknięte, ale pojawia się woda i cieknie. O co tu chodzi ?!?
Po zdjęciu schowka...
Syf po wyjęciu filtra...
Przewody klimy (?) wewnątrz...
Widok z z komory silnika...
Teraz pytania - co to w ogóle jest? Jakiś zawór, reduktor klimy? Czemu to służy?
Drugie pytanie - co to za dyndające przewody z czerwonymi końcówkami?
JeRRy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 05:07
Skoro masz już to rozebrane, warto przeczyścić sam wentylator nawiewu. Nawet nie wiesz, ile tam będzie syfu, mokrych liści itp. Ja niedawno u siebie (podczas wymiany filtra kabinowego) to zrobiłem i praktycznie zniknął mi problem parowania szyb.
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 06:09
Już poskładałem bo zastał mnie wieczór. Pewnie zrobię to przy następnym grzebaniu. Bardziej jednak interesuje mnie rozwiązanie problemu lejącej się klimy. Zajrzałem, ale dalej nie wiem gdzie jest ten parownik, jego "odwadniacz", itd.
JeRRy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 08:11
parownik masz zaraz obok filtra kabinowego (to metalowe coś przypominające wyglądem chłodnicę, które widać po lewej stronie zaglądając do otworu na filtr).
Wężyka odprowadzającego wodę szukaj pod maską za silnikiem, pod zbiorniczkiem wyrównawczym wychodzi ze ściany grodziowej w dół nad sanki zawieszenia
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 10:11
sTERYD - ogromne dzięki.
Pokopię po pracy.
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 11:11 ]
sTERYD napisał/a:
Ale numer. Myślałem, że to chłodniczka nagrzewnicy i dumałem jaki sens ma wstawianie filtra między chłodniczkę (po lewej) a przewody klimy (po prawej). A to po prostu układ klimy.
JeRRy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 11:01
na dole tej chłodniczki klimy od strony ściany grodziowej bedziesz miał odpływ skroplin ... tam szukaj weżyka :ok: powinien być widoczny od spodu .... a no i wyczysć ten wentylator i kup filtr kabinowy i załóż w to miejsce gdzie miałeś tak dużo liści itp :ok: :)
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:55
Rozumiem, że aby to zrobić i tam się dostać wszędzie muszę kolejno porozpinać te plastikowe obudowy wszystkich klamotów, chłodniczek, itd.
JeRRy
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:09
Wydaje mi się, że odprowadzenie jest (jak wyżej koledzy pisali) w miejscu zaznaczonym na Twoim zdjęciu (pozwoliłam sobie dorysować na żółto). Gdy włożysz rękę głębiej to wyczujesz takie półokrągłe odprowadzenie do którego dołączony jest gumowy wężyk (średnica około 10 - 14 mm). U mnie ten wężyk idzie do komory silnika tak troszeczkę "pod górkę" ale wszystko działa ok.
Ponadto możesz odkręcić wentylator (jest na 3 śrubach), ale spróbuj zdjąć ten gumowy kapturek od osi wentylatora u mnie wyszedł bez problemu i jeżeli będzie woda w wentylatorze to może tamtędy pokapać - uważaj, podstaw coś.
Ostatnio zmieniony przez aldona Wto Sie 17, 2010 13:23, w całości zmieniany 1 raz
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:20
No! Dzięki wielkie! Teraz to już ślepy znajdzie. :)
A te czerwone dyndacze?
Co to takiego?
JeRRy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:25
masz srs pasażera? bo to wygląda jak wtyczka od poduszki
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:26
Te czerwone to nie wiem - ale u mnie były dwa czarne łączone wtyczką9złaczką) na wysokości wejścia filtra - więc nie dało się wyjąć filtra bez rozpięcia ich. Może u Ciebie z drugiej strony dyndają jeszcze dwa - szukaj może za konsolą środkową, za popielniczką / może ktoś zapomniał je spiąć
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:36
Tak mam srs'a pasażera. Ktoś zapomniał, albo nie podpiął celowo (jakiś dzwon?) i objechał instalacje na krótko bez poduszek. Musi być jakiś "wałek" z tym ! Jak to sprawdzić? Podepnę i wywali mi poduchy !! ! :)
JeRRy
des
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:43
Jak masz już zdjęty schowek to wsadź głowę w miejsce nóg pasażera i spójrz w górę a powinieneś zobaczyć poduszkę pasażera. Jeśli będzie pusta przestrzeń to znaczy, że...
Poza tym wtyczki od poduszek to są żółte a nie czerwone. Ja poduchy pasażera nie ma i tych wtyczek też.
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:51
aiwer napisał/a:
tak żółte ale widzisz że to wygląda jak od srs
Brak nowych postów [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 14, 2010 08:31
JeRRy3D
Brak nowych postów [R400] Wykręciła się jakaś szpilka - foto
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 22, 2008 13:19
Kysior
Brak nowych postów [R400] Pomóżcie zidentyfikować osuszacz-foto
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Czw Maj 15, 2008 19:49
Paul
Brak nowych postów [R400] Luzna wtyczka w kabinie
kasta18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 22, 2018 19:28
kasta18
Brak nowych postów [r400] problem z lampką w kabinie
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 27, 2010 14:16
smarzuch
