Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 '98 Di] Sprzęgło alternatora. Jest?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
mi_sza1
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:39   [R400 '98 Di] Sprzęgło alternatora. Jest?
Zaczął niszczyć mi się pasek wielorowkowy. Pojechałem wymienic i okazało sie ze napinacz padł i prawie dotyka do koła chyba od klimy. Mechanik mówi zeby dzwonic tam gdzie wymieniałem bo powinna byc gwarancja, a wymieniane było ok 2lat i 40tys.km temu wraz z rozrządem. Tam mówia że najczestrzą przyczyna rozwalania napinacza jest sprzegło alternatora (który de fakto popiskuje przy odpalanu już długo). może ktoś wie czy jest tam sprzegło, czy tylko kółko i łożysko.
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:48
w altku nie ma sprzęgła
BetJar
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:00
Pierwsze słyszę, a jednak jest:
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5566
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:17
ale nie w Roverze i to nie w moim :wink:
BetJar, zwróć uwagę o jakich autach jest tam mowa
mi_sza1
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 13:39
No więc byłem autem na reklamacji. Nie było błedu montażu, przez 2 lata napinacz wysłużył juz swoje i tyle. Reklamacji nie uznali. sprzagła w altku tez nie ma. teraz 2 lata to malo, dużo czy normalnie. Czy może być przyczyna; za dlugi pasek, bo napinacz dotyka aż do koła od klimy i przez to stoi juz bokiem. A może napinacz jest dobry skoro naciaga pasek na tyle co trzeba tylko pasek za dużo sie wyciagnał.
[ Dodano: Czw Sie 19, 2010 13:39 ]
Napoinacz wymieniony 280 zł po rabacie wraz z rolką. dodam ze nowy bez paska nie rozciąga sie tak jak stary z paskiem (tzn do koła od klimy przy maks rozciagnięciu brakuje ok pól cm, a stary z paskiem dotykał do niego). Ruszam więc jutro z rana do Zakopanego.
Brak nowych postów [R45] Jaką śrubą przykręcony jest napinacz paska alternatora
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 14, 2014 22:41
Dahrek1
Brak nowych postów [R400 SDi] Przekaźnik alternatora/ładowania?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 29, 2014 09:15
mirwin
Brak nowych postów [R400] - Kupno alternatora... Jaki?
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Maj 31, 2010 19:35
macikd
Brak nowych postów [R400 1.6si 97r] wymiana alternatora prosze o porade
kolikowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 07:19
kolikowski
Brak nowych postów [R400] Wycie z alternatora?? Łożysko - jakie?
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 10, 2013 22:59
