Wysłany: Wto Sie 17, 2010 17:50 [R200] Skrzynia basowa z bagażnika?
Witam! Posiadam radio Clarion DB288RUSB i fabryczne głośniki. Z uwagi na to, że bagażnika używam non stop odpada u mnie subwoofer w bagażnik. Znajomy polecił mi, żebym wpakował głośniki w półkę. Na razie półkę tą wzmocniłem żywicą z włóknem, poprawiłem mocowanie i okłeiłem ciemnoszarym materiałem do tub. Wygląda to całkiem fajnie a i półka leży bardziej miękko, a zarazem jest sztywniej wpasowana na szerokość, dzięki czemu bass nieco się poprawił. Mój plan wygląda tak, że chciałbym wyciszyć bagażnik jakimiś matami i tu moje pytanie, które będą najlepsze? ...i wsadzić jakieś głośniki w półkę. Rozważam jakiś zestaw średni cenowo, np. głośniki średniotonowe+syki+zwrotnica albo jajka. Tu moje następne pytanie, czy to się sprawdzi? I jaki zestaw polecicie? Przód na razie chcę zostawić w spokoju albo odpiąć.
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 17:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kolego, zabierasz się za robotę od d....y strony. Czy sądzisz, że z fabrycznych głośników i wzmacniacza wbudowanego w radio uzyskasz bas, taki jak w subwooferze? Wstawianie głośników w półkę i wygłuszanie bagażnika nie ma najmniejszego sensu! Wygłusz sobie drzwi z przodu. I tam zainstaluj głośniki, te które masz lub kup coś innego (na forum masz propozycję głośników w rozsądnej cenie). To powinno troszkę pomóc.
Może jednak ktoś zrobił coś takiego, o czym pisałem? Radio ma z pewnością dużo większy potencjał, niż to co wycisnąłem z fabrycznych głośników. Jak już mówiłem tuba odpada. A jeśli chodzi o przód, to przecież głośnik musi być zabudowany, a był dobrze grał. Jeżeli w drzwiach go obuduję, to ta obudowa będzie miała za małą objętość...
Ten potencjał to 12-18 W na kanał przy dużych zniekształceniach.
Kh4mell napisał/a:
Dlatego wygłusza się drzwi, zakleja otwory technologiczne itd. W ten sposób robisz w drzwiach prawie zamkniętą komorę. I wtedy głośnik zaczyna grać.
Kh4mell napisał/a:
W drzwi nie pakujesz głośników 30 cm tylko 16,5. Mocne głośniki 16,5 cm, dobrze zasilone i zamontowane w prawidłowo przygotowanych drzwiach potrafią ładnie zagrać basem. Nie jest to oczywiście typowy "bass subwooferowy", ale na początek powinno wystarczyć.
