Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TD 2005]roverek 25 nie odpala
aidils
  Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:38   [R25 2.0TD 2005]roverek 25 nie odpala
Witam. Od kilku dni jestem właścicielka rovera 25 z 2005 roku, diesel 2,0. Dzisiaj po przejechaniu około 20 km zostawiłam samochód na parkingu, po 10 minutach chciałam odpalić auto jednak po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik zaczyna kręcić ale silnik nie odpala. Cały czas świeci się lampka od klimatyzacji, nie mogę jej wyłączyć, pod maska słychać chodząca klimatyzacje lub wentylator, temperatura silnika nie spada utrzymuje sie na połowie. Sprawdzałam płyn chłodniczy i jest miedzy min a max czyli ok. Nie mam pojecia dlaczego nie odpala i czy to coś pwaznego. Dwa dni temu byłam na stacji diagnostycznej i stwierdzili ze wszystko jest ok.
Jeśli ktoś wiec co może dolegać mojemu Rowerkowi to prosze podzielcie sie swoim zdaniem.
Ostatnio zmieniony przez aidils Czw Sie 19, 2010 23:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
roverro416
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 21:00
popraw klemy na akumulatorze, zwłaszcza tą na "-" (minusie) :)
A, Roverki nie mają silników TDI ;)
aidils
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 21:18
Dziękuję za odpowiedź, a z tym I strzeliłam niezłą gafę :oops:
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:25
I jak działa już? ja dodam od siebie że po zakupie miałem podobnie - powód podmieniony przez handlarzy akumulator - dali mi jakiegoś trupa który zdechł sobie prawie od razu :mrgreen: .
aidils
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 23:26
Z akumulatorem masz racje, mam jakiś stary. Odpięłam i oczyściłam klemy ale nadal to samo:( tylko tyle, że temperaturę silnika pokazuje prawidłowo. Nie miałam wyjścia i wczoraj rano zaholowałam go do mechanika i niestety do dzisiaj nie potrafili zdiagnozować co jest nie tak. Jestem wściekła,jutro mam zamiar zabrać auto i przekazać w jakieś kompetentne ręce, tylko jeszcze nie wiem gdzie:( Jestem obecnie na delegacji w Inowrocławiu i nie znam tu żadnych warsztatów a ten co mi polecono nie daje sobie rady. Jeśli ktoś zna w tej okolicy dobrego specjalistę to proszę pomóżcie i dajcie mi namiary!!!
Brak nowych postów [Mg ZR 2.0 TD 115KM 2005[nie odpala brak kontrolek na desce]
kratek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 16, 2018 15:14
kratek
Brak nowych postów [R25idt 2000r] Roverek nie odpala
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Nie Wrz 28, 2008 23:09
maras83
Brak nowych postów [r 214 si 1997] Roverek nie odpala prosze o pomoc dziwna spr
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 19, 2010 08:12
merdaf
Brak nowych postów [ r 25 2005 r]
HALOGENY - adaptacja
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 28, 2008 17:22
PHJOWI
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
