Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 '01 LPG] dymi na bialo po zrobieniu hgf
adamk
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:05   [r25 1.4 '01 LPG] dymi na bialo po zrobieniu hgf
Jestem swierzo po wymianie uszczelki pod glowica
i wszystko wydaje sie ok
pozatym ze samochod troche dymi na bialo caly czas
co moze byc przyczyna?
zostaly wymienione uszczelniacze zaworowe
plynu nie ubywa, rozrzad wydaje sie ok..
czy ktos ma jakis pomysl?
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:08
Uszczelka kolektora dolotowego?
adamk
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:26
no nie wiem wsumie byla zalozona nowa kolektor dobrze skrecony
i plynu nic nie ubywa hmm to moze byc przyczyna?
praktis
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:38
Skoro założona nowa to bym wykluczył.
Śruby do głowicy nowe?
oprawca_1978
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:42
Jeśli cieczy chłodzącej nie ubywa, poziom oleju nie podnosi się i nie ma w nim emulsji (świadczącej o mieszaniu się gorącej cieczy chłodzącej z gorącym olejem), to dymienie z rury wydechowej nie jest efektem złej naprawy HGF'a, a zapewne pochodzi z paliwa.
Każdy proces egzotermicznego utleniania (czyli spalania) paliwa w warunkach atmosfery ziemskiej powoduje powstawanie wody (w postaci pary, jeśli spaliny są gorące, co jest zazwyczaj), lub w sprzyjających warunkach, gdy spaliny dostatecznie się schłodzą, woda ta może się skroplić i wydzielać w postaci cieczy.
I dzieje się tak zarówno, jeśli spala się benzynę, gaz, węgiel, drewno, itd... Mało tego, nawet człowiek produkuje (wydycha) spaliny, które zawierają tak samo, jak powyżej, wodę. Jak ktoś nie wierzy, to niech weźmie jakiś wężyk i dokona w niego kilkanaście wydechów. Gwarantuję, że ujrzy krople cieczy. Będzie to skroplona woda z procesu spalania komórkowego, na bazie którego to zjawiska wogóle może żyć człowiek.
adamk
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:57
szpilki dalem nowe
ale co moglo byc zrobione zle przy hgf? robilem samemu i sadze ze wszystko bylo zlozone ok
ma ktos jeszcze jakis pomysl?
[ Dodano: Sro Sie 18, 2010 09:57 ]
dziwne jest to ze po odkreceniu korka zbiorniczka wyrowanawczego bardzo slabo slychac syczenie prawie wogle po rozgrzaniu silnika
praktis
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:58
Głowica sprawdzona czy nie pęknięta? Planowana?
adamk
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 10:27
glowica byla sprwdzona, nie popekana
byla planowana a wlasciwie zabielona w dobrym warsztacie
co prawda gosc co ja robil mowil ze to juz jej ostatnie robienie
bo dosc mocno jest splanowana to moze byc przyczyna?
Brak nowych postów [Rover 200vi] chodzi na dwoch garach i dymi na bialo? CEWKA?
emi906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 15, 2010 21:12
emi906
Brak nowych postów [R216 Si] Nie odpala po zrobieniu HGF
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Sty 17, 2014 18:53
mrowka1985
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Wyższe obroty i szarpanie po zrobieniu HGF
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 04, 2015 23:50
Khonju
Brak nowych postów [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 20, 2011 16:28
Chester
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Dymi na czarno
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 13, 2013 15:17
