Wysłany: Sro Sie 18, 2010 18:17 [R45 1.4 LPG 00r ] szarpanie na niskich obrotach
cześć.Szukam porady bo nie chce darmo wymieniać wszystkiego.Wymieniłem świece i po dwóch dniach auto zaczęło szarpać na małych obrotach.gdy lekkko dodaje gazu od 2000obr to jest ok ale gdy zrobie to szybko to auto bardzo mocno szarpie.tak się dzieje tylko na gazie na benzynie jest dobrze acz kolwiek chyba jakiś przymulony też jest.czy to możliwe że nowe świece mają inna przerwę i to dlatego na gazie jest za słaba iskra ?zauważyłem też że na jednej cewce jest gorsze połaczenie ze świecą,w tym trzpieniu co dotyka do świecy jest sprężynka która przewodzi na świece-czy możliwe że to przez nie dokładne przewodzenie tak się dzieje.aby sprawdzić musze kupić całą cewke bo tego samego trzpienia ze sprężynką w środku nie da się kupić
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 18:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 20 razy Dołączył: 06 Mar 2007 Posty: 233 Skąd: Leżajsk
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 08:33
Jak wcześniej Ci wszystko hulało dobrze, a problemy zaczęły się po wymianie świec, to może właśnie wina tych świec - nieodpowiednio dobrane (zła ciepłota). Nie piszesz jakie założyłeś - zalecane są NGK V-line No.28 (BKR6E). Jeżeli świece są odpowiednie, to podjedź do gazownika na regulację - regulacja wskazana przynajmniej raz/rok , pozdr....
To jednak nie łaczenie tej cewki,dziś kupiłem cewkę i ona ciasno sie styka ze świecą i jest już ok. Mam jeszcze jedną bolączkę w tym aucie,i na benzynie i na gazie jest zawsze szarpnięcie przy puszczeniu gazu jak i po ponownym dodaniu,dzieje się tak nawet na piątym biegu,strasznie to wkurza,przez co jazda nie jest przyjemna i pewnie wyrabiają się przez te szarpania poduszki przy silniku.gdzie szukać przyczyny?czyszczenie przepustnicy i krokowca nie pomogły
Jedyna rada (moim zdaniem) - bardzo, bardzo powoli puszczać gaz (u mnie nie występują tylko na 4 i 5 biegu, oraz na 3 pod warunkiem, że mam wysokie obroty -min. 3,5 tyś- i bardzo szybko puszczę gaz ) i podobnie z dodawaniem - bardzo bardzo delikatnie wciskać gaz.
