Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 LPG 99r ] Tarcze hamulcowe,bicie po pedale hamulca
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:05
kubawasko
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 07:46   [R200 1.4 LPG 99r ] Tarcze hamulcowe,bicie po pedale hamulca
Moi drodzy mam taki problem, podczas gdy jade autem i zahamuje od czasu do czasu strasznie mi ,,bije" pedal, czuc takie uderzenia impulsywne. Czego to moze byc wina ? Krzywych tarcz hamulcowych ? Podkreslam ze ta czynnosc nie dzieje sie zawsze tylko od czasu do czasu.
Drugie moje pytanie to takie: Posiadam Roverka 200 silnik 1.4 99r z ABS i na przodzie mam tarcze niewentylowane... Wszedzie gdzie bylem zamowic tarcze hamulcowe kazdy mi odpowiadal ze w katalogu maja tarcze do tego modelu tylko wentylowane... z racji ze jesli auto posiada ABS to musi byc wentylowana tarcza, Czy cos jest przekombinowane w moim zawieszeniu ?
Z gory dziekuje za wytlumaczenie obu tych problemow.
Pozdrawiam, kubawasko
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 07:56
kubawasko napisał/a:
Prawdopodobnie tak.
Pierwsze słyszę.
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=825
kubawasko
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 08:00
praktis napisał/a:
Pierwsze słyszę.
To niektorzy w tych sklepach to niezle sie znaja na rzeczy :shock: a na jakiej zasadzie w moim modelu dziala abs ? jak on jest zamontowany wogole ?
Stacho
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 08:12
W moim aucie jest ABS i również są tarcze niewentylowane i tak ma być. Zmieniając tarcze, kupiłem niedrogie f-my Delphi-Lockheed (55zł/szt.), jeżdżę na nich prawie 2 lata i są ok.
Co do bicia, to wg mnie wina właśnie tarcz - może są lekko zwichrowane lub je wichruje w czasie hamowania po nagrzaniu (może jedną z nich). Nie piszesz w jakim stanie masz te tarcze, jakiej F-my. Jak masz je zjechane , to wymień na nowe i powinno być ok, :wink: , pozdr....
kubawasko
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 10:18
Niestety nie powiem ci kolego z jakiej tarcze sa firmy bo nie wiem dokladnie, a co do tego ile je mam to tylko rok wlasnie... Gdy mechanik wymienil je rok temu bylo wszystko wporzadku nic nie bilo, lecz od niedawna znowu pojawilo sie bicie po pedale...
praktis
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 11:11
Jeśli tarcze były kiepskiej jakości to wystarczyło kilka mocnych hamowań a potem wjazd w kałużę i już masz czipsy zamiast tarcz :)
kubawasko
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 11:37
Tarcze juz zakupilem wraz z klockami zobaczymy co z tego wyjdzie :)
A jest mozliwosc zeby to byla wina zwiazana ze szczekami hamulcowymi ?
praktis
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 12:16
Szczęki są elementem hamulców bębnowych.
Jesli miałeś na myśli zacisk, to raczej nie jest to jego winą. Przy wymianie dopilnuj, żeby został dobrze oczyszczony.
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 12:21
Stacho napisał/a:
A nie prawda. Ja mam ABS i mam tarcze wentylowane :grin:
Stacho
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 13:25
Zgoda leszczu19901, miałem napisać "tak może być", gdyż są różne wersje :wink: ,pozdr...
kubawasko
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 14:34
praktis napisał/a:
Czlowiek od rana zalatany i dlatego ten blad - no dokladnie chodzilo o zacisk :) Tarcze zostaly wymienione wraz z klockami no i hamuje sie lepiej ale podczas mocniejszego hamowania juz zaczyna bic...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 21:18
Nowe tarcze zwłaszcza te tańsze często wymagają toczenia. Po drugie masz nowe tarcze i nowe klocki daj im trochę czasu na dotarcie. Ja po wymianie klocków też miałem lekkie bicie a po około 2tyg bicie znikło.
Brak nowych postów [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 22, 2015 13:09
wiesiowy91
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V 105kucy 98r] Tarcze hamulcowe
wentylowane czy niewentylowane??
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 19:32
kumilek23
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 08:17
marcin316
Brak nowych postów [R216] Tarcze hamulcowe
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 24, 2013 21:35
Ukor
