Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 SDi] Sterownik silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
macius1989
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 15:38   [R200 2.0 SDi] Sterownik silnika
Mam w Roverku uszkodzony komputer firmy Bosh Type 4108 MSB100491, czy można zastąpić go komputerem o innym numerze firmy Rover lub innej. Znalazłem jeden używany za 400zł, a angielskie oscylują w granicach 100-150zł, na aukcjach piszą że jest do tego silnika czyli 2,0 Sdi 105KM. Prosze o odpowiedź i porade.
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 16:35
A czym różnią się angielskie komputery niby? :lol:
Musisz kupić koniecznie od SDi.
Nie może być to komputer od SD (86 KM bez Intercoolera)
Nie może być to komputer od iDT (był w R25/45 MG ZR/ZS - 101-113KM).
Musi być to koniecznie komputer od SDi 105 KM z R200/400/600 :)
A różnic między wersją europejską i angielską raczej nie ma.
macius1989
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 21:17
Chciałem zaznaczyć że spytałem o to czy moge zastąpić go komputerem o innym numerze. Numerów do 200 Sdi jest masa więc pytam czy musi być to ten konkretny numer.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 21:21
Hm.. wydaje mi się, że nie. Wystarczy, że model będzie się zgadzał.
Jugol
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 22:05
Krzysi3k napisał/a:
...dokładnie , wystarczy że komp bedzie od tego samego modelu silnika, jak kolega miał problemy ze swoim R 25 iDT, wkładaliśmy mój komp od R 45 iDT i wsio było ok, to w SDi bedzie na bank identycznie :taa:
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 11:54
panowie numer komputera musi się zgadzać inaczej lipa , bo go nie odpali , a IDT praktycznie są 2 numery i tam odpalisz , ale w SDI już nie.
Jugol
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:22
...a to ja przepraszam, myślałem, że w SDi jest jak w iDT- moja pomyłka :nook:
Brak nowych postów [R200] Sterownik silnika.
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 22, 2011 20:43
Brak nowych postów [r 216] CarPc i sterownik silnika
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 21, 2009 20:01
Vesper416
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Sterownik silnika
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 14, 2010 21:39
carlito11
Brak nowych postów [Rover 214] komputer silnika /sterownik
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Nie Maj 15, 2011 20:24
kondzio508
