Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V] Nie odpala!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
Karzel15
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 21:11   [R214 16V] Nie odpala!
Ostatnio wraz z Ojcem w moim Roverku przeprowadziłem proces wymiany uszczelniaczy zaworowych i uszczelki pod głowicą, gdyż dużo spalał mi oleju.
Nie wyciągaliśmy silnika, a demontowaliśmy dwa koła rozrządu i kolektory. Wczoraj zmontowaliśmy głowicę, wałki rozrządu. Jednakże po skręceniu wszystkiego nie odpala mi auto. Ustawiliśmy rozrząd na znaki, jak jest napisane w Ravie do tego modelu.
Powiem tak, iskra na świecach jest, paliwo podaje. Czujniki podłączone itd. Co to może być, czy nie odpala z winy źle ustawionego rozrządu?
Pomocy, pilne!
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KszoQ
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 00:01
Może być rozrząd jeżeli kręciliście wałem przy zdjętym pasku i teraz jest przestawiony o jeden obrót.
Karzel15
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 08:46
A tak jak czytałem, może być to wina alarmu, który rozłącza alarm?
Mógłby ktoś dokładniej opisać procedurę ustawienia rozrządu?
Tomi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 08:48
ZTCP, immo blokuje również rozrusznik, więc chyba byś nie kręcił. Dobrze myślę?
Karzel15
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:40
No właśnie, rozrusznikiem normalnie zakręca ;[ Więc rozrząd? Mogę prosić o dokładną instrukcje ustawienia?
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 14:40 ]
A napiszcie mi, jak dokładnie mają być założone koła rozrządu? ;]
KszoQ
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 16:48
Tomi ma rację immo nie pozwala zakręcić rozrusznikiem (sprawdziłem praktycznie).
Co do ustawienia rozrządu to nie mam procedury konkretnie do 1.4 ale 2.0 powinno być to samo
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 01:04
Karzel15, TUTAJ masz artykuł o ustawieniu rozrządu.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R214 SI] nie odpala.
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 16, 2010 11:51
radomraptile
Brak nowych postów [R214] nie odpala
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 20, 2016 14:31
danielos930205
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r] nie odpala
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 19, 2012 11:45
made07
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R214] Samochód nie odpala
Immobilizer help!
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 07, 2009 10:18
Mayday
