Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 97r.] czujnik od zegara
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
ReVoR
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 20:01   [rover 214 97r.] czujnik od zegara
jaki jest kod katalogowy czujnika temp. od zegara na desce? w inter cars >>> -------------------------------------------------------------------------------->>
Czujnik temperatury oleju
FACET
7.3272 1 830 272 58,24 zł
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
FACET
7.3248 1 830 248 60,60 zł
do oleju i na zegar jest ten sam czujnik? 1 830 272 :bezradny:
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 21:39
Nie ma niestety zamiennika tego czujnika. Musisz kupić oryginalny. O taki:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=429
Tomek1212
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 21:45
Do oleju i na zegar raczej nie, jak już to moga być podobne do oleju i do kompa (oczywiście wszystkie temperatury). Na zegar z tego co pamiętam czujnik jest z jednym pinem.
ReVoR
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 07:31
to co oni w inter cars sprzedawają? ten sam kod i cena czujnika od oleju i temp.silnika :evil: na fotce tak samo oba wygladają :roll: ok ,bedzie trzeba ten niebieski w tomateam :> dzieki
Brak nowych postów [Rover 200 2,0 97r] NIe działa mi podświetlenie zegara
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 01, 2010 18:45
cirek
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Oświetlenie zegara
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 09, 2010 20:07
Brak nowych postów [R214] Przyciski ustawienia zegara
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 26, 2012 15:05
Robertus74
Brak nowych postów [rover 200 1,4i ] czujnik teperatury
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Cze 17, 2013 15:31
hertz25
