Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
menmendeles
  Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:18   [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
WITAM WSZYSTKICH.
Mam taki problem od wczoraj mam problemy z odpaleniem auta na jakies 30 prób 1 raz odpali. Rozrusznik kręci, po włożeniu kluczyka do stacyjki przekręceniu włancza sie pompa paliwowa przekręce stacyjke prawie odpala i jak by odcinało zapłon lub paliwo po 2 sekundach potem nic następne próby tylko kręci rozrusznikiem. Po ponownym wyciągnięciu kluczyka odczekaniu chwili i z powrotem próba to samo prawie odpala i nic za któryms razem odpala i spoko jezdzi nic nie gasnie dopiero jak go zgasze na 15 min od nowa. Jakieś 20 min trwa ponowne odpalenie roverka nie wiem co może być przyczyną
POMOCY !! ! :sad:
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 21:18 ]
nikt nie moze pomóc moze jakies pomysły :sad:
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:49
ile masz paliwa w baku?
może pompka już zdycha...
menmendeles
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 19:57
około 1\4 baku jakies 15 l. mysle że może byc wiltr paliwa zabrudzony lub pompka dzisiaj bede z tym robił
[ Dodano: Sro Sie 18, 2010 18:52 ]
byłem u kumpla elektromechanika i popatrzył pompka ok filtr też powiedział mi że najprawdopodobniej alarm odcina zapłon. mam alarm i immo z pilota otwiera i zamyka ale powiedział mi że przekaznik może nie zawsze sie przełanczac bo jak go uzbroiłem alarm i rozbroiłem pare razy to odpalał do ponownego uzbrojenia. jutro będe sie bawił z alarmem. zobaczymy czy sie uda. chyba że macie jakieś inne pomysły.
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 20:57 ]
nie mam pojęcia co z tym jest wymieniłem przekazniki w czarnej skrzynce koło komputera wyczysciłem silnik krokowy ,wykreciłem wtryski i po prubie odpalenia wtryski podają 3 dawki i odcina może to czujnik połozenia walu ?? POMOCY
leszek95b
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 13:00
Nie wiem jak z czujnikiem położenia wału, ale jakbyś chciał wyeliminować immo to wystarczy zewrzeć do masy dwa przewody koło modułu Anti-Theft. Zobacz w RAVE, łatwo to znaleźć. Jak nie znajdziesz to się odezwij.
menmendeles
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 09:41
sprawdziłem czujnik polozenia walu na oscyloskopie i jest martwy. Ma ktos może do sprzedania taki nie drogo ??
3VRS
4596
NSC 100390
42710A
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 17:42
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 12:19
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 12:00
ruszti
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 22:31
karol4280
