Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97] problem z odpaleniem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:01
lyllon
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 16:40   [R214 Si 97] problem z odpaleniem
Witam,,
Jak w tytule,
Po totalnej awarii oraz spaleniu instalacji elektrycznej mojego CUD autka....
Wymieniłem przewody wysokiego napięcia oraz listwę wtryskową.
Dalej nie mogę odpalić mojej maszyny...
Pan mechanik mówi o że problem tkwi w sterowaniu wtryskami ....
Ja się na mechanice totalnie nie znam .....
Doradźcie proszę co kupić? co wymienić? na co zwrócić uwagę????
Czy konieczna jest wymiana komputera ? i czy o to chodzi?
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 18:14
co sie stalo w ogole...coz za awaria...opisz jak do niej doszlo, jakie sa objawy, czy masz napiecie na akumulatorze bla bla bla
lyllon
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 19:51
Napięcie jest.
Iskra jest.
Rozrusznik kręci.
Jeśli ktoś ma ochotę pomóc to proszę na PW nr telefonu oddzwonie i opowiem co i jak może uda się ustalić co i jak się zepsuło.....
Proszę....
faecd
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 19:52
skoro jest elektryka to paliwa nie ma...mechanik moze miec racje! na poczatek moze czyszczenie wtryskow a jak nie to podmianka kompa :P niestety
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:19
Wyciągasz listwę z kolektora, kierujesz ją w górę i próbujesz odpalić. Wtryski będą pracować parami, w z 3 i 2 z 4 na przemian, paliwo powinno być rozpylanie w postaci mgiełki na odległość około 20/30cm.
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 12:00
ruszti
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 09:41
menmendeles
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 22:31
karol4280
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 17:42
