Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] nie pali :( co robic???
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 18:25
Mariasob
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 16:40   [Rover 200] nie pali :( co robic???
Moj roverek postanowil sie zbuntowac i nie pali, wszytsko ladnie sie swieci wiec akumulator jest ok, jak przekrecam kluczyk slychac tylko "tykniecie", zero krecenia, jestem 400 km od domu wiec moj mechanik mega daleko i nie wiem co poczac. Zdarzalo mu sie juz cos takiego jak byl rozgrzany, ale jest juz po kilku wizytach u elektryka i mialam nadzieje, ze juz wszytsko ok, a tu klops :( macie jakis pomysl na pierwsza pomoc??musze jakos dotrzec do domu, czy jesli go zaciagniemy i odpali powinnam dojechac do domu? pomocy!
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 17:26
Jak rozrusznikiem nie kręci to albo bezpiecznik jego, albo przekaźnik albo co gorsza sam rozrusznik.
Niestety gdzie jest przekaźnik nie wiem, a jego można by było najpierw sprawdzić (nie dało by rady wypiąć przypadkiem przekaźnika i na krótko zakręcić rozrusznikiem? )
mocu
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:59
Może pomoże metoda młotka... czyli puknij kilka razy w rozrusznik, może tylko zawiesił się automat. Ale jeśli sprawa będzie się powtarzała to automat do wymiany. Skoro słychać tyknięcie, znaczy że prąd dochodzi. Niekiedy wystarcza przeczyszczenie styków i wnętrza cewki w automacie przyciągającym bendix ale mogą być też już wypalone styki, a w tedy...
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 19:05
Sprawdź jeszcze połączenie przewodu masy z nadwoziem i silnikiem. To też może byc przyczyną.
Mariasob
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 19:07
krotko mowiac sama nic nie zrobie, ale powiedzcie czy bedzie dalo rade odpalic go na zapych?bo jesli juz go odpale jakos do domku dotre i wtedy prosto do mechanika...
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 19:16
Możesz spróbować odpalić Go na "pycha". Tylko ostrożnie.
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 09:35
Czyli ktoś cię rozpędza (najlepiej z górki) i powolutku na 5 biegu puszczasz sprzęgło, wtedy silnik powoli zacznie się kręcić, nie będzie miał takiego zrywu (bezpieczniejsze dla rozrządu).
Kot
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 09:44
na 5tce bedzie ciezko, lepiej na 3 lub 4rce bo na 5 przydaloby sie rozpedzic conajmniej do 50 na godzine w przeciwnym razie trzeba bedzie w odpowiednim momencie wcisnac sprzeglo zeby "nie zdechl"
Mariasob
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:35
ja zawsze jak ktos mnie zapycha startuje z 2jeczki, czyli jest to nieprawidlowe??
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:59
Ogółem powinno się z pychu uruchomić silnik, potem wcisnąć sprzęgło i niech silnik się rozrusza, nie tak ze odpali i jedziemy.
Na 2 jest większe przełożenie, więc na początku silnik momentalnie się rozkręci, złe to jest dla rozrządu, dlatego proponuje na 5 lub 4 go puścić, potem jak zacznie załapywać sprzęgło i z jedynki ruszamy.
Mariasob
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 12:47
Zapchneli mnie i odpalil, dojechalam do domku bez wiekszych problemow (400km), oczywiscie dojechalam probuje go odpalic raz, drugi i za kazdym razem pali jak zloto! co to moze byc??ze raz pali a raz cisza totalna....
darek_wp
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 13:02
Mariasob napisał/a:
Najprawdopodobniej kończą się lub wieszają szczotki w rozruszniku. Czas na ich przegląd i ew wymianę.
tomi1983
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 13:06
Prawdopodobnie rozrusznik będzie albo do naprawy(szczotki) albo wymiana.
eva.
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:17
ADI-mistrzu napisał/a:
dzisiaj mój rover 214 nie chciał zapalić a rano normalnie odpalił i jechałam jakieś 40 min.,gasiłam go 5 razy no i w końcu nie mogłam go zapalić tylko tak tykało,panowie jacyś mi pomogli popchać,najpierw na trójce i nic,na czwórce i nic,dwóch panów juz spisało go na straty ale trzeci z panów został i kazał mi na dwójce próbować i na tej dwójce lekko mnie popchał i auto odpaliło,niestety dojechałam do domu i chciałam sprawdzić czy pali-nie palił tyrkotał,akumulator nie chce się ładować,a mam tylko taki większy akumulator z reno chamade 1.9 i nie wiem czy tam wejdie,zobaczymy.
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:39
Nie rozumiem "tykotało", to znaczy kręcił czy nie? Czy może chodzi o to że chciał zapalić ale nie mógł załapać?
xmen38
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 18:19
eva. napisał/a:
Proponuje sprawdzic przewód z aku na rozrusznik
mialem kiedys to samo okazalo sie ze przewod mial slaby styk na rozruszniku
eva.
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 00:14
załozyliśmy ten nowy akumulator i zaplił od razu,zostawiliśmy żeby jeszcze się doładował i pózniej kolega mi jeszce jakąś blaszkę wcisnął miedzy klemę żeby niby lepiej łączyło,no a pózniej chce zapalić i immo chyba bo melodyjka jakaś dziadowska grała,nie miałam w pilocie baterii bo go nie używałam,i teraz dopiero sprawdzałam i nie działa ten pilot wogóle i tak się zastanawiam czy można wypiąć gdzieś jakieś kable żeby odłączyc ten immobilaiser całkowicie?czy to nie takie proste,bo kodu oczywiście nie mam,a do kogoś z kompem mam bardzo daleko i nie uśmiecha mi się tam auta na lawecie wieść :beczy: :beczy: :beczy:
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 09:02
Melodyjka? Normalnie to jest taki pikanie ale melodyjka :grin: ?
Głupio jak Ci się pilot rozprogramował, ale jeśli to, to zamykasz auto (nie koniecznie na klucz) i wciskasz kilkukrotnie przyciski tak jak jest to napisane na stronie do wprogramowania pilota.
Jeśli nie zadziała to ciężka sprawa :???:
eva.
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 09:48
no tak własnie melodyjka,żaden z pilotów mi nie działa i nie wiem co teraz zrobić.
Poznandembiec
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 13:16   pilot
kolego " ADI mistrzu " ta procedura wcale nie tak idzie czytaj dobrze
HANS
Brak nowych postów [rover 214] zalany co robić?
Anna20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 27, 2013 16:28
robsson78
Brak nowych postów [rover 25 mg zr 14,16V] prędkościomierz nie działa co robić
mass411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Paź 28, 2009 19:16
mass411
Brak nowych postów [Rover 200 97r] nie działa mi cenytralny zamek co robić?
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 16, 2009 23:44
staf
Brak nowych postów [R200] Rover 214Si ma 3300 przebiegu czy robić rozrząd ?
wojnysz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Maj 07, 2011 16:52
wojnysz
