Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sd 97r] brak elektryki całej
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:00
Koty3
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:35   [R220 sd 97r] brak elektryki całej
Pomocy, Roverek umiera podczas jazdy. :beczy: Podczas ruszania, jazdy w R potrafi zniknąć CAŁA elektyka. Nie świecą awaryjne, nie kręci nic dosłownie. Świecą sie tylko kontrolki oleju i akumulatora i to nawet po wyjęciu kluczyka. Po zdjęciu klemy z akumulatora wraca do normy. :bezradny: Własnie wróciłem od elektryka, który poizolował mi poprzecierane kable w taśmie klapy, bo myślałem że tam tkwi problem. :bezradny: Pomóżcie :sad: :sad:
Ostatnio zmieniony przez Koty3 Nie Sie 29, 2010 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:38
wg mnie masa przerwana
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 18:38 ]
ale to elektryk chyba powinien wiedzieć/sprawdzić :>
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Koty3
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:44
Ale ja wróciłem od elektyka o własnych roverkowych siłach. Bezpieczniki wszystkie OK. No i jeżdzę. Ale jak gaśnie to na całego. Tak jak pisałem nawet awaryjnych włączyć nie mogę.
Ostatnio zmieniony przez Koty3 Nie Sie 29, 2010 22:42, w całości zmieniany 1 raz
azer
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:45
silnik też gaśnie?
nadal sugeruje mase do sprawdzenia!
BetJar
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 23:19
Pomocy, rowerek umiera...
Koty3 napisał/a:
...rowerkowych siłach
Przez V pisz bo nie wiem czy dynamo, czy łańcuch nawala. :wink:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 23:20
Masa i jeszcze raz masa :roll: Sprawdz klemy do karoseri oraz pod skrzynie biego co idzie od bateri na 90% bedzie gdzies z korrodowany przewod. lub podciagnil nowe kable i problem zniknie :wink:
Ja tak mialem nie dawno w 25 ale nie byla to winna kabla tylko klemy bo mi spadala z baterii :evil: i auto gaslo na swiatlach i brak awaryjnych i to jeszcze w ncz :evil:
Koty3
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 22:50
azer, Remi55, dziękuję :brawa: Tak jak sugerowaliście masa. Przewód, mimo iż wyglądał dobrze był do przeczyszczenia. A teraz elektryk za informację niech wymienia gratis :cwaniak:
Brak nowych postów [MG ZR] Brak elektryki silnik chodzi bez kluczyka w stacyjce
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lip 05, 2017 02:49
wolftek
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów [R220 SDi `97] zbiorniczek spryskiwaczy - brak
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 06, 2007 13:48
storm
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] brak podświetlenia zegarów, schowka...
pokręteł oraz tylnego reflektora i brzęczyka świateł
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 31, 2008 19:54
dudekmis
