Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wymontować alternator?
dedal_komar
  Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:24   [R75] Jak wymontować alternator?
Witam serdecznie kolegów. Uszkodził mi się alternator w moim nowym nabytku Rover 75 CDTI. Sprawdziłem regulator sprawny, podejrzenie padło na mostek diodowy i tu wpadłem na poważny problem jak wymontować alternator bo po oględzinach "podejścia" włosy mi się zjeżyły na głowie. Dlatego postanowiłem poszukać pomocy u braci na forum.
pozdrawiam i oczekuje na sugestie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:43
Wprawdzie przy naprawie mojej prądnicy mnie nie było, ale raczej konieczne jest rozbieranie całego przedniego pasa (jak do naprawy wentylatora) i lekkie odchylenie chłodnic.
U mnie wymieniony został cały wirnik.
dedal_komar
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 07:41
cieszy mnie ogromnie odpowiedź choć powiem że liczyłem na coś konkretnego.
:cry: dziś będę się zabierał za demontaż wg RAVE trochę mnie to przeraża
:roll: opiszę później wrażenia
Rowan
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 18:01
dedal_komar, nie nie trzeba pasa rozbierać. Ale prosta ta wymiana nie jest;) Trzeba odkrecić sprężarkę klimy. Trzeba odchylić nadkole. Alternator trzyma sie na 3 śrubach. 2 są od zewnątrz, a jedna od wewnątrz. Odkręcisz sprężarkę, takie siodełko pod nią. Potem odchylach sprężarkę na bok i robi się taka dziura, że akurat wyjdzie alternator :wink: Życzę powodzenia i szczęścia, bo to jest przerąbane :mrgreen:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Ostatnio zmieniony przez Rowan Sob Paź 30, 2010 09:30, w całości zmieniany 1 raz
dorotamax1
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 09:01
Wczoraj to robiłem jest to wykonalne i nietrudne poszło ok .
R.R.
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 19:50
dorotamax1 napisał/a:
Napisz dokładniej jakim sposobem i co odkręcałeś. Będzie dla potomnych. :wink:
Rowan
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 08:05
apples, innego wyjścia niż takie jak napisałem po prostu nie ma :/ Niestety, ale trzeba odkręcić sprężarkę klimy, na szczęście jednak przewody od niej są na tyle elastyczne, że da się ją odciągnąć na bok i dziura, która powstanie akurat nadaje się do wyjęcia alternatora. Aha, jeszcze coś :wink: W silniku CDT/CDTi były dwie wersje alternatora. Tzn w tej starszej jest 115A chyba, a w nowszej 120A, wiem, że różnica jest o 5A, ale tu nie o to chodzi, ponieważ to nie jest istotne. Różni się obudowa... W nowszej wersji jest bardziej okrągła, o centymetr, może półtora na obwodzie ale jest większa. Ja właśnie taki kupiłem i takie "siodełko" które się przykręca pod alternator, a nad sprężarkę, nie pasowało zbyt dobrze. Trzeba go zeszlifować, aby pasowało :neutral: W przeciwnym wypadku dokręcając śrubami to siodełko, może pęknąć.
maciekstasio
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 10:42
W "mądrej książce" jest napisane iż należy najpierw:
zdjąć pasek klinowy,
odkręcić koło zamachowe pompy wspomagania,
zdemontować zderzak, pas przedni i chłodnicę
Oczywiście chłodnicy nie należy całkowicie rozłączać, tylko odkręcić i odchylić.
Ładowanie mam na poziomie 12-13V, poprawnie powinno być powyżej 14V.
Gdyby ktoś potrzebował pomocy przy swoim Roverku to zapraszam na Ursynów, tel. 510-124-246.
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 01:09
nie trzeba się za mocno naprawcować , wyjdzie górą , potrzebujemy podnośnik typu piesek i demontaż pompy wspomagania , górą wyjdzie bez problemów.
michalie
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 20:52
0l0, gdzie i za ile Ci naprawili alternator bo mnie to samo dopadło 30km jechałem na samej baterii
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:52
U mnie powyżej 2000 obr. szumi łożysko, głośno.. No i chciałbym je wymienić. Łożysko do wymiany dam komuś ale alternator chciałbym sam wyjąć. Jest pełno tematów jak wyjąć ale w dieslu a ja chciałbym zapytać jak to zrobić w benzynie. Chyba, że jest tak prosto i dlatego nikt nie pisze :-) bo przecież alternator jest prawie na wierzchu.
No i skoro będę już miał wyjęty alternator, może zrobić coś jeszcze przy okazji? Ale chyba nie ma sensu bo ładuje i działa mi wyśmienicie.
automechanik
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 22:30
Jest bardzo prosto i dlatego nikt nie pisze :mrgreen:
rom
Alex_Tom
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 13:16
Hmm.. Prosto..
Zdjąłem blaszkę od masy, osłonkę plastikową od paska.
Mamy dwie śruby od alternatora. Górna nie ma problemu, ale dolna.. Obawiam się, że podczas wykręcania oprze się na łapie i trzeba będzie tą łapę odkręcać. Tak?
No i jak pasek poluzować? Bo chyba są dwa napinacze. Jeden za bagnetem a drugi od grodzi właśnie pod tą łapą. Dostęp do nich straszny.
automechanik
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 20:56
Musisz odkręcić te widełki przy poduszce silnika, potem płytę prostopadłą do płaszczyzny paska( bodajże 5 śrub), następnie odkręcić ta płytę która jest przykręcona do bloku silnika na 4 śruby.
Uzyskujesz dostęp do napinacza, żeby go zluzować będziesz potrzebował kwadrat 3/8 cala pokretło do nasadek lub grzechotka3/8. Po zluzowaniu a właściwie w trakcie zdejmujesz pasek wielorowkowy z alternatora
Masz już miejsce więc wykręcasz te dwie śruby o których napisałeś i masz alternator w rękach.
rom
Adekzbp
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 13:37
a czy przy wymianie alternatora w v6 nie trzeba podeprzec silnika od spodu,nie oberwie sie cos odkrecajac te widelki i lape mocujaca blok?
[ Dodano: Pią Mar 15, 2013 13:37 ]
to pilne prosze o odpowiedz
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 22:38
I mnie wczoraj dopadła awaria alternatora. CDT 2.0 2001r
Wymieniłem szczotki, odpiąłem webasto, sprawdziłem bezpiecznik oraz czy ładuje – niestety czeka naprawa. Mam zaraz obok siebie firmę specjalizująca się w naprawach alternatorów więc postanowiłem powalczyć z wyciagnięciem drania i im go dostarczyć.
Niestety cos robię nie tak bo nie widzę opcji jak to wyciągnąć waszym sposobem.
Proszę o cierpliwość i łopatologiczne wytłumaczenie.
1. Odpiąłem akumlator i kable od alternatora
2. Odkręciłem koło oraz zdjąłem plastikowa osłonę wewnątrz nadkola
3. Zdjąłem paski i odkręciłem jedna rolkę - tą na imbus.
4. Odkręciłem śrubę od alternatora od wewnętrznej strony
5. Odkręciłem dwie śruby alternatora od zewnętrznej strony auta – dolna wyszła bez problemy a górnej nie wyciągnę bo blacha auta stanowi przeszkodę.
6. Jak mam odkręcić sprężarkę która jest poniżej i w która stronę mam ją odepchnąć ? ( rozumiem że alternator mam wyjąć dołem?)
Proszę o pomoc.
Brak nowych postów [R75] Jak wymontować poduszkę?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Paź 19, 2009 21:27
sebol11
Brak nowych postów [R75] Jak wymontować tylny wahacz??
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 22, 2013 18:19
miecho1986
Brak nowych postów [MG ZT-T] Alternator
szpynior Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 28, 2015 20:03
Brak nowych postów [R75] alternator
Voytec Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Gru 15, 2012 12:23
sash997
Brak nowych postów [R75] Sprzęgiełko, alternator
franki01 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lip 03, 2016 01:17
dj_darco
