Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozrusznik
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:59
[R200] Rozrusznik
maurer
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 12:02   [R200] Rozrusznik
Hej,
zatrzymalem sie ostatnio na parkingu i zapomnialem wrzucic luzu przed puszczeniem sprzegla. Auto podskoczylo i oczywiscie zgaslo... a przy nastepnej probie zapalenia przestal krecic rozrusznik. Posprawdzalem bezpieczniki, napiecie na aku itp. Czy jest jakas mozliwosc, ze wyskoczyl jakis kabel, albo cos w tym rodzaju, czy rozrusznik zwyczajnie sie popsul i nie ma to wplywu z tym nieplanowanym zgasnieciem?
R200 - Metallic Havaiian Blue
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 12:05
pytanie, czy to wina rozrusznika, czy aby przypadkiem rozrząd nie przeskoczył, i nie blokuje silnika :hm:
jak próbujesz odpalić to kontrolki przygasają?
maurer
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 13:40
sTERYD napisał/a:
hmm nie zauwazylem zeby kontrolki kiedykolwiek przygasaly, ale np podswietlenie podlaczonego pod zapalniczke rozdzielnika przygasa.
Z tym rozrzadem brzmi powaznie. Czy to by znaczylo, ze trzebaby go wymienic i czy moglo spowodowac to ewentualnie jakies szkody? Rozrzad byl robiony przy 80kkm, teraz auto ma 116kkm.
shilus82
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 14:00
możliwe też że rozrusznik się zawiesił i za 2-3 dni sam w cudowny sposób się naprawi. Temat przerabiałem u siebie, auto stało 3 dni i na 3 dzień dla draki go chciałem odpalić i poszedł :)ale i tak skończyło się na kupnie nowego całkowicie zregenerowanego rozrusznika na allegro od panów z Jeleniej Góry i śmiga pięknie po dziś dzień :)Kabel w sumie też mógł spaść, choć wtedy nic by nie przygasało.
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 14:32
sprawdź, czy dasz radę przekręcić wałem silnika mocując klucz na śrubie mocującej koło pasowe (kręć tylko w prawo). Powinno dać się przekręcić niedługim kluczem 22. jak będzie tępy opór to rozrząd przeskoczył i trzeba go na początek ustawić spowrotem, może się nic nie pogło,jak da radę zrobić pełny obrót, a najlepiej dwa, to rozrusznik:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] rozrusznik?
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 17, 2010 09:04
Wydryszek
Brak nowych postów [r200]rozrusznik
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 03, 2013 20:39
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik raz kręci a raz nie ....
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 05, 2011 10:14
Brak nowych postów [R200] Jak podejść rozrusznik
szybkie pytanie
DiabloHR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 24, 2008 22:40
