Forum Klubu ROVERki.pl :: instalacja win xp dziwna sprawa
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Sie 31, 2010 22:18
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:13   instalacja win xp dziwna sprawa
Witam, moze ktos bedzie wiedzial. Mam taki maly problem. Po pierwszym restarcie w czasie instalacji win xp pojawia sie komunikat blad ladowania systemu. Problem ten znika gdy odepne cd-room. Jednak do dalszej instalacji potrzebny jest cd room. Spotkal sie ktos juz z czyms takim?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaro12
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:20
Może Ci napęd wysiada :/
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 22:20 ]
Albo źle jest podpięty taśmą
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:25
No wlasnie patrzylem inny naped i jest tak samo. Podpinalem na glownej tasmie, na secondary, slave. Doslownie wszystkie kombinacje. Naped sprawny bo przeciez kopiuje dane na dysk tylko potem jakis konflikt czy pieron wie co :twisted:
wolarz
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:31
system legalny?
reinstalacja czy pierwsza instalacja?
komputer stary czy nowy?
dysk ustawiony na IDE czy AHCI?
to tak na początek ;)
Pozdrawiam :)
wolarz
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:37
Ad1 Pirat ale sprawdzany wczesniej
Ad2 Pierwsza instalacja
Ad3 Komuter stary, tzn po wymianie lyty glowne bo stara sie spalila
Ad4 Dysk ustawiony na IDE, cd-room zreszta tez bo tylko tak go widzi, tzn bootuje z cd instaluje system ale system potem juz nie wstaje, no chyba ze odepne cd-room
Pływak
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:46
Gratuluje, ze się chwalisz piratem... wracając do tematu podepnij po drugi kanał IDE jako master, a na pierwszym zostaw tylko HDD jako master...
wolarz
pirat :/
komputer sprawny/testowany?
polecam pobrać np ubuntu ( :D ) i odpalić jako liveCD
przynajmniej będzie pewne że wszystko działa od strony sprzętowej
a jak wygląda ten błąd? BSOD?
Pozdrawiam :)
wolarz
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:51
hmm, pojawia sie, ze blad ladowania systemu tak jakby ten cd rom blokowal start dysku twardego
Tomassso
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 07:14
Jak masz ustawioną sekwencje bootowania ?
Spróbuj najpierw HD a dopiero potem CD :roll:
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 12:52
Może coś z płytka nie tak. Też kiedyś coś takiego miałem, że płytka z Windowsem normalnie się bootowała i system sie instalował, a potem nagle z nie wiadomych przyczyn się już nie bootowała.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Wrz 01, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
des
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:30
Jak już będziesz przepinał na osobną szelkę to poustawiaj dobrze zworki na HDD i CDR.
truten23
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:06
wolarz napisał/a:
system legalny?
To akurat nie ma znaczenia.
berserker8888, Jak podczas wgrywania komp uruchomi się ponownie to wyłącz w Biosie bootowanie z CD. Jeśli nie zadziała, przepnij dysk na inną szarfę. Jak pisze wolarz, dobrze byłoby sprawdzić sprzęt jakimś linuxem z liveCD, też polecam UBUNTU.
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:17
truten23 napisał/a:
wolarz napisał/a:
system legalny?
Panowie na publicznym forum ma to jak najbardziej znaczenie.
Pozdrawiam Monika
zuber84cool
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 00:36
Kolego berserker8888, wystarczy że masz tego swojego "XP" źle wypalonego, na kiepskiej płycie (PLATINUM, PHILIPS, esperansa itp) i systemu nie zainstalujesz :wink: , na początek jak możesz, wypal system na dobrą płytę np. Verbatim z prędkością x4 x8 najlepiej, winna też może być nagrywarka na której system był wypalony.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
truten23
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 00:02
kasjopea napisał/a:
truten23 napisał/a:
wolarz napisał/a:
system legalny?
kasjo, ale miałem na myśli całkowicie techniczny punkt widzenia, teoretycznie pytanie o legalność nie powinno było się pojawić... :hmm:
wolarz
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 00:19
pirat - niech walczy sam :evil:
technicznie czy też nie
samochody też będziemy kradli??
Pozdrawiam :)
wolarz
zuber84cool
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 00:38
Co by nie było, pirat nie pirat, co nie zmienia faktu że piractwo to główny koń pociągowy branży IT.
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 08:10
wolarz ty raczej też święty nie jesteś, może windy pirata nie masz, ale przypadkiem jakiś filmów nie ukrywasz ? :razz:
Druga sprawa: Przez co spaliła się stara płyta główna? Jakiej firmy masz zasilacz?
Komunikat pojawia Ci się jak napęd jest podpięty razem z płytą czy wystarczy tylko że jest podpięty?
truten23
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:47
Albo choć jedna mp3ka ;>
Niech kolega berserker8888 sprawdzi tak jak pisałem wcześniej kombinacje z szarfami. Czasem na nie zrozumiałe błędy pomaga po prostu reset Biosu.
wolarz
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:56
ADI-mistrzu , truten23 nie oceniajcie ludzi po sobie :evil:
ADI-mistrzu napisał/a:
?? a to co ma być?
Pozdrawiam :)
wolarz
Brak nowych postów Sprawa: niuton vs Tomi_114
niuton Offtopic 43 Sro Sty 02, 2013 14:02
niuton
Brak nowych postów NEOSSS i pabag. Sprawa pewnej wysyłki.
pabag Offtopic 19 Wto Maj 27, 2008 15:14
String
Brak nowych postów [Rxxx] Ciekawa Sprawa z awaryjnymi światłami
Gość Offtopic 3 Czw Lut 21, 2008 13:34
PTE
Brak nowych postów [Sprawa] Szukam lawety na wypozyczenie, okolice Bielska
Remigiusz Offtopic 6 Sro Mar 17, 2010 09:33
Brak nowych postów Taka dziwna prośba z mojej strony
xROnx Offtopic 3 Wto Gru 15, 2009 11:19
xROnx
