Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1,4 55KW] Problem z zapłonem chyba :)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:59
Roovi200
  Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 15:09   [Rover 200 1,4 55KW] Problem z zapłonem chyba :)
Mam problem z Roverem 200 1,4 55KW benzyna. chodzi o to, że autko jak jest zimne to bez problemu pali i trzyma obroty, schody zaczynają się gdy rover się zagrzeje, wtedy obroty zaczynają skakać a po chwili auto gaśnie i nie chce odpalić. Na komputerze nie wyskakują żadne błędy i nie mam pojęcia co z nim jest nie tak. Proszę o pomoc!!! Aha wymienione zostały pompa paliwa, kable, świece, filtry i paski ale i to nie pomogło.
Ostatnio zmieniony przez Roovi200 Czw Wrz 02, 2010 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 17:08
Czujnik położenia wału korbowego prawdopodobnie umiera.
Brak nowych postów [ Rover 214, 1,4 1997]problem z zapłonem po wymianie świec
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 04, 2011 13:31
shirokaba
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 55KW] Zmiana Piasty z łożyskiem tył
Roovi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 08, 2010 18:07
Chester
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 23, 2010 18:08
piurek10
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 LPG 2001] Problem z zapłonem
Yakhub Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 16, 2010 16:26
borsi
