Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416Si]centralka i kontrolka otwartych drzwi.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
dax
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:30   [r416Si]centralka i kontrolka otwartych drzwi.
Witam. Mam 2 problemy:
Pierwszy:
Centralny zamek zamyka mi sie wszystkie dzwi oprocz dzwi od Pasażera (musze recznie zamykac)
Drugi:
nie pokazuje mi sie kontrolka otwartych dzwi tylnich oraz nie zapala sie lamka ze drzwi sa otwarte.
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:42
drugi problem, to krańcówki w drzwiach, a pierwszy, to albo siłownik, albo zasilanie
dax
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 11:27
oki kontrolka otwartych drzwi dziala:) jeszcze tylko centralka. Dzieki wielkie
Demmo
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 12:23
A siłownik w drzwiach pasażera słychać podczas zamykania, czy milczy?
Jeżeli milczy, to warto sprawdzić elektrykę, bo wtedy będzie wiadomo czy siłownik nie żyje, czy po prostu nie ma zasilania. W kostkę siłownika można wpiąć żaróweczkę na 12V - jeśli podczas zamykania zaświeci, to wiadomo, że zasilanie jest.. tam pewnie będą 3 kabelki w kostce: +12V, Góra (nic lub GND), Dół (nic lub GND), ewentualnie jeszcze 4 kabelek to sygnał zwrotny dla siłowników Master.
Jeżeli go słychać, a nie zamyka, to niestety może być ścięty taki cypelek, który powinien ruszyć mechanizmem. Tutaj na forum była instrukcja jak to zregenerować :) Mnie to jeszcze czeka, bo też u pasażera nie zamyka.. ;)
Brak nowych postów [ R416Si ] Wgniecione drzwi.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 15, 2012 17:42
fredii
Brak nowych postów [R416Si 99r.] problem z zamknięciem tylnych drzwi!
sopelinho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Gru 10, 2013 06:07
gammathough
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16v 96'] Kontrolka SRS pytanie i
damianinho1989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 11, 2009 08:38
Brak nowych postów [R416si automat] Otwiera drzwi po zamknięciu pilotem.
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 01, 2014 13:32
bizon
Brak nowych postów [R416Si]Kontrolka ABS , później ładowanie silnika
pszczola Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 07, 2011 07:46
bartek-mrc
