Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180 2,5 v6 2003 r.]Problem ze sprzęgłem
Invisible
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:41   [MG ZS 180 2,5 v6 2003 r.]Problem ze sprzęgłem
Witam. Mam problem ze sprzęgłem w moim MG ZS 2,5 V6 177km. Miałem robione sprzęgło. Został wymieniony wysprzęglik, łożysko i okładziny. Przy wolnej jeździe biegi wchodzą dość dobrze, ale np. gdy szybciej przyspieszę na 1 to nie mogę praktycznie wrzucić 2 ;] nie mam pojęcia czym to może być spowodowane. Sprawdzałem w pompie sprzęgła, ale nie brakuje płynu. Nie mam pojęcia za co się brać. Może ktoś miał to samo albo wie z czym to może być związane? Liczę na pomoc.
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
eMdzik
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 12:09
a wymieniałeś zaciski sprzęgła? Ja miałem podobne zachowania skrzyni ale na każdym biegu i wtedy to był wysprzęglik. Swoją drogą nie warto brać używanego sprzęgła - u mnie przez to było dwa razy sprzęgło wymieniane. Pozdrawiam, eMdzik.
Jutro zaczyna się dzisiaj...
Invisible
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 12:44
te podzespoły które wymieniłem są nowe.
eMdzik
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 12:49
no to wymieniłbym jeszcze zacisk sprzęgła. Aha - wysprzęglik od anglika może się różnić od wysprzęglika z wersji z kierownicą po lewej stronie.
Invisible
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 13:36
hmmm... Mógłbyś podać link jak wygląda ten zacisk? I ile może on kosztować?
eMdzik
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 16:20
Nie umiem opisać :) Jak kupowałem kompletne sprzęgło to były okładziny, łożysko oporowe i zacisk, a po 3 miesiącach niezależnie wymieniłem jeszcze wysprzęglik. Poszukaj sprzęgła do ZSa 180 i może trafisz na ten zacisk. Słuchaj swoją drogą potrzebuję tłumik końcowy do ZSa 180 - nie wiesz gdzie mógłbym taki dostać?
Invisible
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 19:33
dzięki za info ;) słuchaj widziałem w którymś sklepie tłumik. Poszukam jeszcze raz. Jak znajdę to Ci napewno napiszę;)
eMdzik
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 21:46
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź ;) Może być tu lub na priv. Pozdrawiam.
Ciufa
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 21:53
eMdzik napisał/a:
http://www.ptp-ltd.co.uk/...single_exit.htm
Invisible
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 11:42
dokładnie to jest to ;) ale cena nie mała ;p
[ Dodano: Sob Wrz 04, 2010 11:42 ]
znalazłem coś takiego:
http://cgi.ebay.co.uk/MG-...=item3360631d18
eMdzik
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 22:17
Ciufcia napisał/a:
eMdzik napisał/a:
Fajny... tylko za 1200zł to ja dostanę cały układ wydechowy :) 940zł kosztuje oryginał a ja szukam czegoś w NORMALNEJ cenie - do 400zł.
Invisible napisał/a:
dokładnie to jest to ale cena nie mała
Hej - też cena 800zł... do tego od hachbacka a ja potrzebuję do sedana, ale dzięki za starania ;)
Brak nowych postów [R45 2.0 TDi 2003] Problem z turbo
tkowalczuk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 13, 2016 10:58
Kam971
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 20:34
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] problem ze sprzęgłem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 11, 2016 16:24
kamilos747
Brak nowych postów [R 45 2,0 td, 2003] problem z przednim kołem
baaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 09, 2010 23:19
leszek95b
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 v6 2003 r.] problem ze zmianą biegów
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 04, 2014 18:51
greg-si
