Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z cieknącą wodą (zdjęcia)
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
Karku
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 17:19   [R420] Problem z cieknącą wodą (zdjęcia)
Wiem, że było sporo podobnych wątków, ale żaden - według mnie - nie odnosił się do mojej sytuacji. Mam Rovera 420 '98 i problem z cieknącą wodą na dywanik pasażera z przodu.
Po wszystkich przeczytanych poradach mam uszczelnione i wyczyszczone podszybie, i uszczelnione wszystkie łączenia przedniej szyby, a woda cieknie nadal.
Po usunięciu plastiku z prawego rogu, przy kole "w nogach" pasażera udało mi się zlokalizować skąd kapie woda.
Po wymontowaniu schowka ujrzałem metalową część (wybaczcie, ale nie znam się generalnie za specjalnie na samochodach, więc nawet nie wiem co to dokładnie jest). Jest cała zardzewiała i sądząc po śladach to właśnie po niej cieknie woda.
Poniżej zdjęcia.
Niestety nie wiem, ani nie widzę bez konkretniejszego rozmontowania deski rozdzielczej gdzie ta część się kończy aby mógł precyzyjnie ustalić w którym miejscu ścieka na nią deszcz.
Będę niemiernie wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bibson3
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 19:44
miałem podobnie tylko w 416 i po stronie kierowcy, okazało sie że klej od przedniej szyby puścił i szyba była nieszczelna, jak będzie "suchy" dzień wylej na przednią szybe butelke wody to sprawdzisz czy masz podobnie.
U mnie problem rozwiązało ponowne wklejenie przedniej szyby.
Brak nowych postów [R420 Di] Cieknąca ropa spod maski
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 03, 2013 17:39
VOYTAZ89
Brak nowych postów [r420] czy to tuleja wachacza? (Zdjęcia)
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 02, 2012 16:02
liroy79
Brak nowych postów [r45] Cieknąca pompa wtryskowa-nawracajacy problem
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 07, 2013 08:37
Bartek8508
Brak nowych postów [R420 Si 2.0 99r. LPG] Woda pod butlą
pojawia się i znika, a korozja postępuje...
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 27, 2009 16:02
truten23
Brak nowych postów [R420] Woda pod dywanikami
k.wrobel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 03, 2008 21:47
TomC
