Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] skoki obrotów ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
china22
  Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 12:37   [R214Si 97r] skoki obrotów ?
Witam. Nie wiem czy należy się martwić?! Ostatnio po dłuższej trasie jak już praktycznie kończyłem jazdę na zakręcie przy redukcji biegów z 4 na 3 zgasło mi auto ?:/ czy należy się tym martwic?
nie chcę aby przy następnej długiej trasie coś się stało z Roverkiem :/
Wczoraj zaobserwowałem skoki obrotów nawet przy wciśnięciu sprzęgła obroty sięgały 3tys obr. ?? ?!!! następnie wszystko jest w normie. Czasem dziwnie mi szarpie autem przy ruszaniu i zmianie biegów? Kable miałem wymieniane niedawno
Ostatnio zmieniony przez china22 Wto Wrz 07, 2010 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 13:06
Problemem może być zabrudzony silniczek krokowy, lub wieszająca się przepustnica.
Sprawdź to i wyczyść a problem zapewne zniknie :wink:
china22
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:15
azor77 Mógłbyś wrzucić fotkę i pokazać gdzie znajduje się ten silniczek krokowy? czym to najlepiej przeczyścić?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:40
china22, proszę poprawić temat tak, aby bardziej odzwierciedlał Twój problem.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:04
Zdjęcia przedstawiają lokalizację krokowca oraz jego stan przed i po czyszczeniu. Silnik czyścisz w ropie lub benzynie (opisy są gdzieś na forum, poszukaj).
Lewis
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:22
sory ze sie wtrące ,ale wiesz moze jaki trzeba śrubokręt żeby wykręcić krokowca ?? :) i czy ta uszczelka ma byc na samym dole ??
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:43
Ta uszczelka to taki pierścień gumowy, powinna być tam gdzie na zdjęciu. Śruba u mnie to torx ale rozmiaru nie powiem, nie pamiętam.
Lewis
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 12:34
jak ktos bedzie potrzebował kiedys wiedziec to jest to u mnie srubokręt TORX 20 zaraz ide montowac zobaczymy czy cos da to czyszczenie ;]
a więc tak po zamontowaniu silniczka z powrotem auto ładnie wchodzi na obroty i ładnie z nich schodzi pojezdziłem z pare km i na biegu jałowym auto tez trzyma obroty :D zobaczymy jak bedzie na dłuszej trasie Dzieki wszystkim za Pomoc :)
china22
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 10:23
a to że mi auto zgasło na zakręcie ma coś z tym silniczkiem krokowym wspólnego? miałem taki przypadek kilka razy.. ?
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 10:44
china22 napisał/a:
Możliwe. Przecież on odpowiada za wolne obroty.
Brak nowych postów [R 214]skoki obrotow
Raff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 08, 2007 22:58
coona
Brak nowych postów [214] Skoki obrotow przy przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 07, 2012 20:31
Brak nowych postów [R200] Skoki obrotów silnika
andreios Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 06, 2017 14:39
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R200 VI] Skoki temperatur i obrotów silnika !!
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 26, 2014 13:06
ADEE22
Brak nowych postów [200] częste szarpanie silnikiem oraz skoki obrotów
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 10, 2011 17:42
flapjck1
