Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]montaż głośników pytanie?
kamilosbos
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:44   [R200]montaż głośników pytanie?
Chce zamontowac głośniki do swojego R200. Moje pytanie czy montowaliście te małe głośniczki z zestawu odesperowanego w miejsce tam koło klamki. Nie chce sie bawic w montaż głośniczków na słupkach. Tylko ciekawi mnie czy da się w tamto miejsce zamontowac i czy dużo grzebania przy tym jest? Z góry dzieki za odp
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 19:25
Pewnie myślisz o tzw. piszczkach za siatką ?
Drzwi trzeba rozebrać, zacznij od wyjęcia zaślepki z klamki i wszystkie śrubki poodkręcaj, dasz sobie radę. Uważaj na zatrzaski żeby nie połamać.
Same piszczki są małe i lekkie więc przymocujesz je bez problemu.
Do samego miejsca na głośniczek można dostać się łatwo. Wykręć śrubkę pod klamką i wyjmij cały ten plastik ale żeby doprowadzić przewody to jak wyżej, drzwi musisz rozebrać.
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Czw Wrz 26, 2013 20:02, w całości zmieniany 1 raz
toksyn
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 19:35
Ja mam u siebie zestaw odseparowany w swojej 200, w moim temacie są gdzieś zdjęcia jak to wygląda. U mnie tweetery były trochę większe od tych które mogłyby tam zostać zamontowane, wyciąłem to i wstawiłem je tak, że są na zewnątrz :) Jak wspomniałem zdjęcia w moim temacie w dziale "nasze auta" :)
Pozdrawiam :)
kamilosbos
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 20:48
OK Dzieki za odpowiedzi.
Zakupiłem nowego KEENWODA i do tego chcę głośniczki pod samo radio Powerbass S-6C.
Kupowac jakies grubsze kable pod to czy pod orginalnymi podlaczyc?
robsson78
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 21:03
Głośniki 70W 4ohm ?
A kenwoodzik jaka moc ?
Niewiedza kosztuje.
kamilosbos
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 22:25
To jest dokladnie to radyjko
http://allegro.pl/kenwood...3539749448.html
robsson78
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 17:38
kamilosbos napisał/a:
Nie kupuj.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r200] kable głośników
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 05, 2014 22:57
zipen
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Montaż LPG
mozecie kogos polecic?
SizeeR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Cze 27, 2007 23:58
koni
Brak nowych postów [R200 97r] Montaż sterownika
lajen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 18, 2010 19:53
Brak nowych postów [R200] 98r - montaż alarmu
Mariusz200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Sie 03, 2010 13:49
helfik
