Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 Di '97] Rozrusznik kręci cały czas, nie odbija
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:43
BetJar
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:53   [R 420 Di '97] Rozrusznik kręci cały czas, nie odbija
Rozrusznik nie odbija, kręci cały czas, jedyny sposób to odpięcie akusia.
Jak to naprawić? Czy "skleiły" się styki w rozruszniku?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lelobass
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 21:27
Albo elektromagnes się zaklinował, sprubuj słusznym młotkiem przywalik kilka razy w rozrusznik
BetJar
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 21:45
Już waliłem, wygląda na to, że stopiły się styki włączające ten elektromagnes.
No chyba że w stacyjce się coś sypnęło i dlatego kręci cały czas, nawet bez kluczyka.
Czy ktoś ma może schemacik tego ustrojstwa lub sam w tym grzebał?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
kfrankiewicz
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:23
Witam, odepnij cienki przewód przy rozruszniku, jeśli nadal będzie zwarty to znaczy że to elektromagnes .
kfrankiewicz
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 00:45
odłącz akumulator, wykręć rozrusznik , będziesz widział co się stało.
Być może po prostu sprzęgiełko chodzi na sucho na osi wirnika i trzeba posmarować
BetJar
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:05
Ok. Zabrałem się dzisiaj za wykręcanie rozrusznika, górna śruba (19) wykręcona.
Kable też. GDZIE POZOSTAŁE ŚRUBY ? Pod rozrusznikiem wymacałem gwint (chyba),
czyżby urwany łeb śruby? :evil: :evil: :evil:
Gdzie w rave jest rys. starter motor'a.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:10
z drugiej strony tej 19-tki masz 15-stkę tylko że trochę niżej, rozrusznik trzymają dwie śruby po przeciwnych stronach
BetJar
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:16
szoso420 napisał/a:
Dzięki. Napisz mi jeszcze jak pozbyć się tej rury trzymanej przez tą 19-kę, bo ona chyba przeszkodzi w wyciągnięciu rozrusznika.
A nie chcę jej urwać.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:18
ja wyjąłem bez problemu od góry,odegnij ją delikatnie, ona nie będzie przeszkadzać
BetJar
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:40
Czy ktoś wie gdzie dostać syki do rozrusznika, jeden mam prawie cały wypalony.
Chodzi o miedziane blaszki stykowe przy elektromagnesie.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:43
BetJar napisał/a:
podjedź tam gdzie robią rozruszniki
u mnie był ten sam problem
mam założony drugi rozrusznik a stary choć zaczął kręcić to leży w garażu
BetJar
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:01
A ile kosztował ten drugi rozruch?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:12
BetJar napisał/a:
100zł i kręci jak szalony, kupiłem na forum od kolegi kfrankiewicz i jestem bardzo zadowolony
a u Ciebie wysypał się od razu czy wcześniej już były jakieś problemy?
BetJar
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 09:38
Prawie od razu. W tamtym tygodniu dwa lub trzy razy nie zakręcił za pierwszym
razem, tylko raz cyknął i za drugim przekręceniem kluczyka już kręcił normalnie.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Ciufa
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 19:32
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001151
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [R45] Migają cały czas kierunkowskazy
jak skasować ten błąd
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Paź 27, 2007 13:41
PHJOWI
Brak nowych postów [420D] ABS świeci cały czas
Acer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lis 13, 2011 23:08
k.matras12
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Co to za kontrolka i czemu świeci cały czas
Czerwona dioda pomiędzy włącznikiem kilimy i zamknięcia obiegu powietrza poniżej zegarka...
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 27, 2009 20:16
Holender
Brak nowych postów [R 420] świece żarowe grzeją cały czas
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 26, 2014 21:06
mi_sza1
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 28, 2008 23:45
