Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si '96] problem z ladowaniem i kontrolka
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
Szymek123456
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 16:17   [R416 1.6Si '96] problem z ladowaniem i kontrolka
prosilbym o pomoc w rozwiązaniu problemu, który juz mnie przerasta, a wiec od poczatku...
Problem zaczął sie jakiś tydzień temu kiedy zaczęła sie świecić kontrolka akumulatora. Rozebrałem alternator i okazało sie ze padł regulator i komutator, kiedy wymieniłem te elementy myślałem, ze po problemie, az przekrecilem kluczyk na zplon i kontrolka akumulatora w ogole sie nie zapalila. Rozmawiając z mechanikiem powiedział, ze to diody wiec wymieniłem i diody, ale problem tez nie znikl. Teraz po wymianie tego wszystkiego kilka razy podczas jazdy zapaliła sie kontrolka akumu.... Sprawdziłem czy jest ladowanie i miernik wskazuje 14,25V wiec chyba nie najgorzej ale czemu tak wariuje ta kontrolka...?Jakies zwarcie czy...?Przeczyscilem tez przewody masowe. Teraz po przejechaniu jakisch 5km ledwo wrocilem, brak pradu w akumulatorze, chyba z powrotem nie ma ladowania
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 17:03
Może nie łączy czy kabelek przy altku? Może jest gdzieś załamany?
Do altka idą 2 przewody, gruby brązowy i cienki. To właśnie ten cienki odpowiada za kontrolkę ładowania na desce.
Szymek123456
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 21:43
sprawdzilem kabel i jest w porzadku. Pozostaje wirnik i stojan? :(
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 21:43 ]
przyczyna znaleziona, okazalo sie, ze regulator, ktory kupilem byl niesprawny.
Brak nowych postów [R416] Problem z kontrolką
Johny9p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sie 13, 2007 00:24
truten23
Brak nowych postów [R416] Kontrolka SRS - migający problem
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 14, 2008 19:16
danterape
Marcin83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 24, 2009 00:12
Marcin83
Brak nowych postów [R416] Zaświeca się kontrolka SRS
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Lis 25, 2008 12:15
Brak nowych postów [R416] Kontrolka srs puduszka
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Lis 20, 2010 21:23
Robertt
