Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Moduł domykania szyb
Punx
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 18:13   [R75] Moduł domykania szyb
jak wyczytałem na forum w R75 nie ma standardowo opcji automatycznego domykania szyb (szyberdachu) po zamknieciu auta np. pilotem. Zatem zerknąłem co oferują sprzedawcy na allegro i znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/modul-d...1210042618.html
Cytat z opisu aukcji:
"Moduł domykania 4 szyb i szyberdachu
Aukcja dotyczy urządzenia, które w znacznym stopniu umila użytkowanie samochodu.
Po zamknięciu autka centralnym zamkiem-zamyka elektryczne szyby i elektryczny szyberdach (OSOBNY KANAŁ).
Udogodnienie to jest fabrycznie montowane w nowoczesnych samochodach.
Jako pierwsi w Polsce prezentujemy ten nowy model. Teraz za małe pieniądze każdy może korzystać z tego luksusu."
1.ZBUDOWANY NA PROCESORZE.
2.WYCZUWA PRZECIĄŻENIE/OPÓR NP.RĘKĘ POMIĘDZY SZYBĄ A RAMKĄ I PRZESTAJE DOMYKAĆ.
3.BEZPIECZNY DLA TWOJEGO AUTA.
4.ZAMYKA SZYBY PO KOLEI.ZABEZPIECZA TO INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ POJAZDU PRZED PRZECIĄŻENIEM.
5.JEST UNIWERSALNY.UMOŻLIWIA PODŁĄCZENIE SYSTEMU DO PRAWIE KAŻDEGO SAMOCHODU.MOŻE PODAWAĆ PLUSOWY LUB MINUSOWY SYGNAŁ.
6.OBSŁUGUJE MAKSIMUM 5 SZYB(W TYM MOŻE BYĆ SZYBERDACH).
7.PROSTY W MONTAŻU.GŁÓWNE PODŁĄCZENIE WYKONUJEMY POD PRZYCISKI OD ZAMYKANIA/OTWIERANIA SZYB.
Aby można było podłączyć ten moduł do szyberdachu muszą być spełnione dwa warunki:
-Impulsy sterujące szybami i szyberdachem są zgodne.
-Jest osobny przycisk do zamykania i osobny do uchylania (do góry) szyberdachu.
Nie trzeba podłączać wszystkich kanałów modułu aby działał poprawnie.
Koniec cytatu.
Sprzedający nie jest w stanie w 100% zapewnić że moduł ten zadziała w R75, na moje pytania odpowiedział:
"Witam!
Moduł zatrzymuje szyby tylko w wypadku domykania szyb. Przy sterowaniu
ręcznym nic się nie zmienia.
Jeśli w samochodzie silniki szyb sterowane są bezpośrednio z
przełączników
to moduł będzie pasował. Sądząc po tym, że samochód nie posiada
modułów
przeciążeniowych jak najbardziej można zamontować moduł domykania."
Może ktoś z forumowiczów montował coś takiego w swoim R75 i mógłby podzielić się uwagami/opinią o montażu i działaniu.
P.S.
W moim aucie jest szyberdach (to chyba rzadkość w R75).
MK
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 20:15
Punx napisał/a:
z tego co wiem , to szyberdach ma swój sterownik
Punx napisał/a:
przełączników
i silniki szyb są sterowane przez moduł BCU.
Andrzej
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 10:03
Moduł da się podłączyć pod warunkiem, że poszczególne kanały będą podłączane nie pod przełączniki ale bezpośrednio do silników szyb. Trochę to komplikuje montaż bo trzeba ciągnąć kable od drzwi albo podłączyć się pod moduł BCU (wyjścia z modułu na silniki) ale dla chcącego....... Podobnie szyberdach - kable bezpośrednio od silnika albo podłączone pod wyjścia modułu sterującego.
Punx
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 10:55
Czyli za dużo roboty jak na coś co się wykorzysta może kilkanaście razy w roku. Chyba nie warte zachodu
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:01
O ile się nie mylę to Mariusz418 na ostatnim zlocie w Ślesinie wgrywał właścicielom 75-tek domykanie szyb testbookiem. Jeżeli się mylę- poprawcie mnie, ale pamiętam że kilka osób skorzystało.
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:32
Jugol napisał/a:
wgrywał
Uaktywniał opcję.
Jugol napisał/a:
domykanie szyb
Działa tylko z kluczyka.
Temat o domykaniu szyb w R75 http://forum.roverki.eu/v...p=505229#505229 :wink:
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:33
Czyli prawie miałem rację :ok:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:36
Jugol napisał/a:
Nie myliłeś się :wink:
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:39
...widziałem te banany na twarzy jak im Maniek to uaktywnił. Taka mała pierdoła , a jak cieszy :mrgreen: A może w mej 45-ce by się udało :hm:
Punx
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 19:02
Autodomykanie z kluczyka wydaje mi się głupim rozwiązaniem ja zawsze używam pilota.
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:10
Punx napisał/a:
Ciekawe. :hmm: Nie ma opcji domykania szyb z kluczyka, a Ty masz. :/
Punx
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:56
nie mam żadnego domykania ... czytałem o możliwości aktywowania tej opcji "z kluczyka" czyli po przekręceniu kluczyka (i zdaje się przytrzymaniu) wszystkie szyby się domykają. Jednakże takie rozwiązanie mnie nie zadowala.
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 08:26
Punx napisał/a:
Przy otwieraniu i przytrzymaniu też wszystkie się otwierają
Pozdr.
Dukat11
Punx
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:54
Hmm wg opisu z tej aukcji:
http://allegro.onet.pl/sh...item=1139340696
sprzedawany egzemplarz jest wyposażony w domykanie szyb z pilota. Ale może to ściema, napisane jest ze ma x6 airbagów a nie widać nic nad słupkami środkowymi:
http://img443.yfrog.com/img443/6039/rover38.jpg
borek88
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 05:24
czy w 45 jest mozliwosc zalozenia domykania szyb??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:04
borek88 w każdym samochodzie z elektrycznie sterowanymi szybami jest taka możliwość.
maryba
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:14
Punx napisał/a:
jak były upały - to niezastąpiona rzecz... podchodzisz otwierasz wszystkie szyby ... następuje przewietzenie - po paru minutach można spokojnie wejsc wiedząc ze sie człowoiek nie udusi.
Co do zamykania -też fajnie to działa jak mi dzieciaki zostawią szybkę z tyłu uchyloną to nie muszę wsiadać przekręcać stacyjki, wciskać klawisza.. tylko przekręcam i juz.
Oczywiście fajnie by było z kluczyka.. ale trzeba sie cieszyć z tego co jest.
Punx
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 11:20
ja bardziej pod katem zamykania na odległość, np. jak mi domofonem zadzwoni strażnik osiedlowy że mam niedomknięte szyby to wolałbym nie lecieć na parking.
Dziadek
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 14:01
Czyżby pilot tak daleko sięgał? U mnie,żeby otworzyć drzwi to trzeba wleźć na skurczybyka.Każde inne auto można otworzyć z kilkunastu metrów.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
maryba
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 21:05
nie , z pilotem nie jest tak źle . ja z parteru też swojego otworzę (jakieś 20 -25 metrów)
Brak nowych postów [R75] Poprawa domykania drzwi
Punx Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 12, 2016 21:16
christopher7
Brak nowych postów [MG ZT] Moduł PDC
doktor_who Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lip 01, 2020 23:57
R75
Brak nowych postów [R75] Moduł LSM i komunikat err
Jaco_Krakow Rover serii 75, MG ZT 163 Pon Lis 23, 2015 10:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
Brak nowych postów [r75] moduł PWM wentylatora
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2019 21:30
sash997
