Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1,4i] Wymiana termostatu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:55
robsson78
  Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:45   [Rover 200 1,4i] Wymiana termostatu
Czy wie ktoś jak zlokalizować i wymienić termostat układu chłodzenia w rover 200 1,4i 96r :?: Niby tyle o tym pisze lecz nie znalazłem nic konkretnego. :bezradny:
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 15:12
Termostat znajduje się na tylnej części silnika pod kolektorem dolotowym jest przykręcony 3 śrubami, aby go wymienić trzeba spuścić płyn chłodniczy najlepiej odpiąć wąż na dole przy chłodnicy
Squid
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 15:42
Było na forum jak wymienić termostat w r400 i r200 nawet znalazłem z obrazkiem ;) .
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=57085
Obudowa termostatu skręcona jest trzema śrubkami :)
Musisz odkrecić dwie śrubki mocujace metalowy odcinek przewodu chlodzacego z tylu za silnikiem (w ktorym zamocowana jest wlasnie obudowa termostatu). Odciagasz ta rurke i wyciagasz obudowe termostatu. Najlepiej miec dostęp do kanału i próbować te śrubki poodkręcać
robsson78
  Wysłany: Pon Paź 04, 2010 17:26
Odnośnie wymiany termostatu.
Zgromadziłem wszystko co udało mi się znaleźć w sieci na temat Rovera, jest tam również wspomniany plik z opisem
KLIKNIJ TU
Na ten folder jest i zawsze będzie Free Transfer hasło "auto" w razie wyczerpania proszę pisać.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R25] Wymiana termostatu
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Paź 21, 2012 18:56
Brak nowych postów [R214] Wymiana termostatu
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Wrz 18, 2016 20:01
Brak nowych postów [R214 Si 97] Wymiana termostatu.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 12, 2010 19:03
LuckAnd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ZR 2.0TDi] Wymiana termostatu
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 02, 2011 19:06
