[R620] Jak wymienić wysprzęglik?
Autor
Wiadomość
chdn
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2008 Posty: 45 Rover 75
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 23:28 [R620] Jak wymienić wysprzęglik?
Typ : Di Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : wszystkie
Mam problem z wysprzęglikiem, 'poci' się. Proszę o pomoc jak samodzielnie go wymienić, krok po kroku.
Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 23:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Pomógł: 64 razy Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 898 Skąd: Zewsząd Rover 600
szopen81
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 15:15 Wysprzęglik
Hej.
Czy są różne rodzaje wysprzęglika? Mój tłoczek wygląda inaczej niż na zdjęciu w manualu. Również zestaw naprawczy jest inny.
bazyl1218
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 132 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 15:21
Tak. Różnią się średnicą.Chodzi o skok.
szopen81
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 15:44 Wysprzęglik
A wiesz może gdzie dostane zestaw naprawczy do tego typu wysprzęglika? ten z tomatem będzie pasował? http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=738
ps// również różne są rodzaje pomp sprzęgła?
[ Dodano : Sob Cze 01, 2013 15:44 ]
I jeszcze czy guma na tłoczku wysprzęglika jest dobrze założona czy powinna być odwrotnie?
bazyl1218
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 20:16
Tego nie wiem ,ale ja bym się nie bawił w regeneracje tylko zakupił nowy.
Zmierz tylko średnice starego.W ASO Hondy nie jest taki drogi.
szopen81
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 21:23 pompa sprzęgła
Założyłem nowy zestaw naprawczy na pompę sprzęgła. Wysprzęglik złożyłem stary. Teraz jak próbuje odpowietrzyć układ to mam taki problem, że nie chce zaciągać płynu ze zbiorniczka. Może ma ktoś jakiś pomysł dlaczego?
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R620] Wysprzęglik padł
michal_s.
Rover serii 600, Honda Accord
4
Sro Sty 09, 2008 18:04 michal_s.
[R620] Wysprzęglik - do czego służy ???
pzwmichal
17
Sro Lut 27, 2008 11:03 maciej
[R620] Wysprzęglik czy pompa sprzęgła?
wiruwa
13
Czw Lip 03, 2008 23:57 maciej
[R620] Cieknący wysprzęglik i pompka sprzęgła
jarekb
4
Wto Sty 05, 2010 07:38 jarekb
[R620] Docisk sprzęgła czy wysprzęglik pomocy Wr
ossa
5
Wto Lip 03, 2007 19:01 zyzio
