Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie fotelami
resort210
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 06:16   [R75] Sterowanie fotelami
Witam! Niedługo po zakupie mojej 75-tki przestało działać zupełnie sterowanie elektryczne fotelem kierowcy. W żadnej płaszczyźnie. Co to może być? Dodam, że nie działa także podgrzewanie foteli przód, a przynajmniej po wciśnięciu przycisku nie zapala się ta lampka na przycisku.
Drugie pytanie, to pewnie aż wstyd zadawać, ale zadam. Gdzie są bezpieczniki? Pod maską są łatwe do zlokalizowania, ale te wewnątrz kabiny nie mam pojęcia gdzie są.
Bezpieczniki zlokalizowane:) No to pozostaje pytanie o sterowanie fotelami i podgrzewanie. Sprawdziłem teraz i nie działa również sterowanie fotelem pasażera. Cała elektryka od foteli nie dziala.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 06:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 06:31
bezpieczniki są pod schowkiem, Masz tam taką osłone mocowaną na plastikowych "śrubkach"
Tam zacznij szukać przyczyn usterki :wink:
:mrgreen: :mrgreen:
A sprawdzałeś kable pod fotelem ?
była..600-tka ;)
resort210
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 06:53
Ale nie dziala sterowanie w obydwu fotelach... To chyba wątpliwe, że oba na raz padły. Bezpieczniki też wyglądają OK. Nie wiem co to może byc.
dusiek
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 07:55
Wszystkie silniczki na raz by nie padły... Ja bym usilnie szukał problemu w bezpiecznikach. Co znaczy "wyglądają ok"? Mi w Escorcie też kiedyś wyglądały, póki nie powyjmowałem każdego z osobna i dokładnie nie sprawdziłem pod światło. Jeśli jednak wszystkie bezpieczniki będą naprawde OK to cóż... chyba pozostaje wizyta u elektryka.
resort210
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 08:04
wyjmuje je i nie wygladaja na padniete. jaki macie sposob na ich sprawdzenie??
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 08:20
resort210 napisał/a:
Miernik, lub podmiana :wink:
Pozdr.
Dukat11
resort210
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 09:52
bezpieczniki sprawne... Czy w R75 jest jakis wylacznik tej regulacji?? Moze cos kliknalem czego nie powinienem...
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 10:52 ]
co to takiego modul komfortu? Ile kosztuje naprawa i jak sprawdzic czy to on jest winien czy elektryk tylko tak gada...
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:29
Wpisz w wyszukiwarkę BCU. :wink:
resort210
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:17
juz wyszukalem, ale mam kolejne pytanie. Ile moze to kosztowac, czy montowac nowy czy szukac uzywki, jesli uzywka, to na co uwazac? Jak go dokladnie namierzyc, bo kolo bezpiecznikow pare rzeczy jest i nie wiem czy to na pewno ten co mysle.
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 13:17 ]
Czy ktos jest choc troche zaznajomiony z tym tematem? Bo za godzinke mam jechac do warsztatu i nie chce zeby mnie wykiwali jak to maja w zwyczaju nasi spece:) Jaka moze byc cena takiej wymiany? Montowac nowy czy uzywke i jesli uzywke to na co zwrocic uwage???
eluniaj
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 11:37
Chyba czeka mnie ten sam problem... Także czekam na jakieś odpowiedzi z Waszej strony:)
[ Dodano: Wto Wrz 14, 2010 12:37 ]
A u mnie już po problemie:) Okazało się, że kostka pod siedzeniem się przegrzała, wyleciały bezpieczniki i po 15 minutowej naprawie wszystko działa:)
Pozdrawiam!
Filipota
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 14:57
Witam wszystkich jestem nowy więc proszę nie krzyczeć że coś robię źlę na wstępie.
Mam podobny problem i chciałbym go rozwiązać
Możesz powiedzieć bliżej która to kostka mniej więcej w którym miejscu jak się do niej dostać i na czym polegała jej naprawa?
eluniaj
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 09:31
U mnie to była kostka pod fotelem kierowcy. Jak zajrzysz od tylu pod fotel, to zobaczysz. Na wstępie rozłączono wszystkie kable pod fotelami, sprawdzono bezpieczniki i rozpoczęto podłączanie kabli pod fotelami. Po każdym podłączeniu szybkie sprawdzenie czy wsio działa i czy bezpiecznika nie wywala. Jak nie, to kolejny kabelek był podłączany. I tak aż do skutku. Winowajca został namierzony. Teraz od paru miesięcy i co najważniejsze przez całą zimę wszystko trybi:)
Filipota
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 14:03
Super dzięki wielkie za odpowiedź u siebie teź tak zrobię i mam nadzieję że to też będzie to! Pozdrawiam!
haszczyc
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 12:25
mam podobny problem dziś odsunąłem fotel kierowcy na maxa do tyłu by ułatwić sobie domowym sposobem skasowanie inspekcji olejowej po tym zabiegu wykonanym dobrze okazało się że elektryka fotela kierowcy nie działa nie reaguje na nic... zauważyłem że programowanie fotela kierowcy chyba działa bo jest charakterystyczny dźwięk zaprogramowania fotela kierowcy ale reszta funkcji nic nie działa sprawdzałem bezpieczniki obwody nie były przerwane... sam nie wiem co robić teraz mam fotel na maxa odsunięty i ciężko się jeździ kostki pod fotelem sprawdzałem dociskałem ale wszystko wygląda na ok nie potrafiłem ich rozłączyć, akumulator też odłączałem ale nic nie daje... podkreślam że fotel pasażera działa dobrze czekam na wasze rady mój roverek jest z 2004 roku pozdrawiam Mariusz
[ Dodano: Nie Cze 19, 2011 13:25 ]
ok udało mi się naprawić pomocny był ten temat http://forum.roverki.eu/v...ht=bezpieczniki tylko ze ja mając model po lifcie ten bezpiecznik miałem w pozycji nr 9 a nie 3 :) instrukcja umiejscowienia bezpieczników w wersji po lifcie po holendersku
Brak nowych postów [R75] sterowanie fotelami
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 12, 2017 18:38
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Białe linki pod fotelami
pineska Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Cze 16, 2015 19:47
Brak nowych postów [R75]Naprawa sterowania fotelami na przełącznik KN3(B)-223
ghost87 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Maj 04, 2016 19:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kolory kabelków pod przednimi fotelami
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 12, 2011 18:22
snky1987
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotalemi
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 25, 2016 23:13
AdaskoC
