Forum Klubu ROVERki.pl :: Dyskusja na temat zawieszenia w R 75
Zamknięty przez: kasjopea
Pią Wrz 10, 2010 23:01
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:33
apples napisał/a:
Identycznie jak w BMW E46
bo zawiecha tylna jest identyczna, przeszczepiona z E46 :)
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:36
kris-tofer napisał/a:
Rover podaje że Z3 :wink:
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:38
ja czytałem artykuły, że z E46, z tą różnicą oczywiście, że E46 i Z3 mają napęd na tył
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:50
http://rover75.110mb.com/chassise.html :wink:
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:58
apples, dałeś mi lekturę nie do przeczytania :roll: poczekaj, też Ci kiedyś coś podeślę przy okazji :twisted:
Co do zaiwechy, chyba zgodzisz się ze mną, że w R75 i E46 są takie same?
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:03
No to jakby nie było nie Z3 a Z1 :razz:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:04
apples, dałeś mi lekturę nie do przeczytania poczekaj, też Ci kiedyś coś podeślę przy okazji
:mrgreen:
Bardzo podobne. Prawie identyczne. Tuleje pasują wszystkie od BMW. Inne są drążki stabilizatora i inaczej wyglądają niektóre elementy.
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 12:04 ]
TomC napisał/a:
Czy Ty zawsze musisz coś dodać? Napisz czasami coś na temat, a nie szukasz igły w stogu siana. :wink: Doczytaj artykuł. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:05
apples napisał/a:
bo tak jak pisałem, E46 ma napęd na tył (te lepsze rozwiązanie) :)
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:07
Mniejsza o większość :wink: Zawieszenie zostało zaadoptowane do R75 od BMW Z3.
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:10
apples napisał/a:
Jakiś taki dzifny jestem :razz:
apples napisał/a:
Skupiłem się na tylnym zawieszeniu a tam w ciągu znaków stoi:
"..... (originally seen on the 1988 Z1 sports car, and subsequently evolved for use in the 3 Series).... "
Więc zwiecha tylna bazuje konstrukcyjnie na Z1 aby tam została rozwijana w dalszym ciągu w serii 3. Nie mylić serii 3 z Z3 :razz:
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:14
TomC napisał/a:
Umiem czytać :wink:
TomC napisał/a:
A do Z1 jak poszukamy to okaże się że od BMW 507. Można tak w kółko.
TomC napisał/a:
Jeżeli mowa o Z1 to raczej chodzi o Z3.
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 12:14 ]
TomC napisał/a:
Właśnie zauważyłem jakiś czas temu.
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:16
apples napisał/a:
No i tu się mylisz...
Serią 3 nie jest określanie nic innego jak BMW serii 3. Zgodzisz się??
Chyba jakiś człek co pisał ten referat napisałby Z3, chyba że był mocno "doinformowany" lub też wykorzystał własny skrót myślowy i wyszło jak wyszło....
apples napisał/a:
O Tobie też do niedawna miałem inne zdanie :razz: :mrgreen:
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:21
Technical brochure R75
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:22
Co w związku z tym??
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:23
TomC napisał/a:
Że jest od Z i znajdę następne dane Rovera które mówią że Z3.
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:32
Ja grzmocę.... Albo słabo znasz angielski albo udajesz że się znasz........
Przeczytaj raz jeszcze co tam pisze.... Z axle to nie zawieszenie z Z tylko patent BMW dotyczący tylnego zawieszenia. Po raz pierwszy "Z-axle" został zastosowany w BMW Z1 i stąd dalszą ewolucją stosowane w serii 3 i innych opartych o tą technologię..
Cytat " The rear suspension, called the Z Axle, was specially designed for the Z1.[7] It was one of the first BMWs to feature a multi-link design.[8] In the 1990s, the Z-axle would be used on a variety of BMW Group vehicles, including the E36 BMW 3-Series and the R40 Rover 75.....
Chcesz jeszcze podyskutować????
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:39
TomC napisał/a:
Wystarczająco aby wiedzieć o czym czytam.
TomC napisał/a:
Co to patent Z ? Jasno odbieram jako zawieszenie "patent" do/od modelu Z.
Poczytaj dane Rovera. Najlepiej katalogowe lub w Rave.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 09, 2010 12:56, w całości zmieniany 2 razy
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 13:22
apples napisał/a:
To źle to odbierasz...
Z-axle to rodzaj zawieszenia a nie zawieszenie z "Z"..... :roll:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z1
http://www.cardictionary....ion/Z-axle.html
http://e36-drift.blogspot...01_archive.html ( zobacz rear suspension w każdym z tych aut)
Ostatnio zmieniony przez TomC Czw Wrz 09, 2010 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 13:25
TomC napisał/a:
Chyba już mieszasz i nie wiesz sam co chcesz mi udowodnić. Zacznij może od początku. :wink:
TomC
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 13:28
apples napisał/a:
Ja nie muszę nic udowadniać.... Sam udowadniasz że Twoja wiedza na ten temat jest ZEROWA :!: :!: :!: :!:
Brak nowych postów Dyskusja na temat BWR Podolscy
maciej Offtopic 7 Wto Paź 23, 2007 12:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Dyskusja na temat działalności firmy Tomateam
Brak kontaktu do Tomiego, brak dziłalnosci sklepu tomateam
faecd Offtopic 312 Wto Mar 16, 2010 16:44
Brak nowych postów Dyskusja o Maździe 6
MaReK Offtopic 134 Sro Lip 09, 2008 10:15
zdzich44
Brak nowych postów Kolejna dyskusja nt. LPG
Raptile Offtopic 170 Sro Mar 30, 2011 08:02
Grzem
Brak nowych postów Dodatkowe naklejki Dyskusja :)
NiceMan Offtopic 53 Pią Kwi 06, 2012 00:15
MaReK
