Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Uszczelka kolektora ssącego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
marcingv
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 15:44   [R214] Uszczelka kolektora ssącego
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
padła mi uszczelka pod kolektorem ssącym i chcę ją wymienić. Czy uszczelka pod kolektor z Land Rovera będzie pasowała? Znalazłem takie dwie aukcje:
http://allegro.pl/land-ro...1185836340.html
http://allegro.pl/uszczel...1185665421.html
jak widać uszczelki wyglądają praktycznie identycznie, lecz tą od Land Rovera mogę kupić dwa razy taniej :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 07:30
ta druga na pewno, choć i ta pierwsza powinna pasować
keczu
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 19:44
http://www.youtube.com/wa...feature=related
W dokladnie 59 sekundzie tego filmiku koles mowi o poprawionej uszczelce kolektora ,ktora jest grubsza i koloru jasnozielonego, wiec moze zielonej poszukaj. Dotyczy to pewnie orginalnej uszczelki, ale te sa z Landrovera wiec tez powinny byc nowego typu i zielone :razz: . Nie ma gwarancji ze zamienniki sa poprawione bo zielone byc nie musza.
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...=item3f02bd8030
Tak wyglada uszczelka na kolektorze..
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:01
dołacze sie do tematu....
panowie czy jest jakas rzecz na ktorą trzeba zwrocic uwage przy wymianie uczelki kolektora ssacego?
kiedys widziałem post na forum o tym, ale nie moge go cholera znalezc
czy wystarczy odczepic obudowe filtra pow. zeby było łatwiej, odczepic przewodzik w kształcie literki S idacy z kolektora do silnika i odkrecic 7 srubek?
czy cos jeszcze?
cos mnie moze zaskoczyc przy wymianie?
rovek
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:59
-odkrecamy obudowe filtra powietrza
-odczepiamy przewodzik w kształcie literki S (od pochłaniacza par paliwa)
-odczepiamy przewodzik w kształcie litery S z przodu kolektora idącego do głowicy
-odczepiamy odmę - drugi przewodzik od głowicy do kolektora z rurką
-spuszczamy płyn chłodniczy wężem z dołu chłodni
-najlepiej jeszcze odkręcić zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego żeby mieć dobry dostęp do nakrętek kolektora
-wyczepiamy kostki przy kolektorze
odkręcamy 7 nakrętek od kolektora
longas
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 16:52
czy to jest aby konieczne?
do kolektora idzie wezyk z płynem, chyba, prawda? nie wystarczy wiec go po odkreceniu uniesc do gory, do poziomu zbiornicza (wyzej) zeby nie lecial płyn?
tak robiłem przy czysczeniu reduktora LPG, bo do niego idzie przewod z płynem....wystarczyło go uniesc wysoko zeby nic nie lecialo z neigo
rovek
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 18:12
Na pewno troche poleci do silnika i kolektora zanim podniesiesz go. To nie jest chop siup zdjąć kolektor, trzeba uważać żeby czegoś nie urwać, jakichś plastikowych rurek czy kabelków od kostek, a kolektor siedzi na szpilkach 4-5 centymetrowych.
Dałem kiedyś mojego roverka do zakładu mechanicznego (..)pożal sie Boże.. i przy wymianie przepustnicy urwali mi plastikową rurkę od pochłaniacza par paliwa i na pałe to zakleili, po dwuch tygodniach sie dopiero obczailem jak mi to odpadło a samochód zaczą szarpać, od tamtej pory dorabiam jakieś końcóweczki, musze na czasie zdjąć kolektor i dorobić jakąłś końcówkę.
longas
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 18:28
ze sie jeszcze tak zapytam dla pewnosci...
ten przewod z plynem o ktorym teraz mowimy, to ten zaznaczony strzałką na tym zdjeciu, tak?
http://www.iv.pl/images/47390972965329094402.jpg
rovek
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 18:36
Tak, to ten. Możesz go poprostu zdjąć przed odkręceniem choć nie wiem czy tam zbiera sie płyn kiedy nie ma obiegu bo to jest wężyk zwrotny.
longas
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 20:33
tak gwoli scisłosci
przy wymianie uszczelki kolektora dolotowego, nie trzeba spuszczac płynu....wystarczy przed odkreceniem kol. odczepic przewod z płynem i szybko go zatkac np. ołowkiem.
poza tym zadnych kostek nie odczepiałem, a jedyne co trzeba odczepic oprocz wspomnianego przewodu z płynem to dwa przewody idace do silnika z kolektora.
rovek
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 11:54
longas napisał/a:
Te przewody są podłączone kostkami...
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
longas
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 14:00
nie wgłebiałem sie w to...po prostu zdjałem metalowe zaciski i odczepiłem te przewody od silnika
Deezer
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 16:04
Odkopię zamiast zakładać nowy temat.
Co to za druga uszczelka która jest sprzedawana poza tą gumową?
http://allegro.pl/uszczel...3783835621.html
http://www.czescibrozek.w...0,N,-1,-1,47596
Chciałem zapytać zanim rozgrzebię auto. Jakieś 2-3 lata temu wymieniałem już uszczelkę i szczerze móowiąc nie pamiętam żeby była tam i ta o której piszę. Czy powtórka usterki może wynikać z tego że nie wymieniłem tej drugiej, bądź wcale jej nie było?
Auto było kiedyś na wymianie szczelki głowicy u niezbyt dobrego mechanika i stąd wynika moja niepewność...
polofix
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 14:39
Deezer napisał/a:
To jest uszczelka do kolektora aluminiowego. Np do poloneza, albo b. rzadko do rovera, ale to raczej starsze roczniki. Nieraz w zestawach dają obie,silikonową i taką.
Deezer
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 15:48
czyli nie zamawiać/wymeniać tej drugiej?
Wydawało mi się, że to właśnie starsze roczniki miały alumianiowy kolektor, a wszystko po '95 już plastikowy. Skąd więc w opisie roczniki '95-00?
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 17:35
Deezer napisał/a:
Bo ta uszczelka idzie również do R200 z 96-00 z silnikiem 1.4 8V
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Uszczelka kolektora ssącego nie mogę jej d
Mateusz_MN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 08, 2010 23:11
china22
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
Brak nowych postów [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 05, 2009 18:24
Korczus
Brak nowych postów [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 19, 2014 19:17
krakers2207
Brak nowych postów [R214i 99r] gdzie jest uszczelka kolektora ssącego ???
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 27, 2016 11:11
Arturgalant
