Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD] Jaki korbowodów z tłokami?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:55
zywy30
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 14:32   [R 220 SD] Jaki korbowodów z tłokami?
Mam zapytanie techniczne odnośnie korbowodu, gdyż zamierzam kupić 2 sztuki korbowodu z tłokami, ale niektóre w internecie do auta rover 220d 86KM nie mają na stopce (korbowód) co trzyma tłok żadnych oznaczeń, a ja np. na stópce korbowodu co przykręcą się ją do wału mam oznaczenie po 1 stronie cyfrą 7 a po drugiej stronie literą G. Czy jak kupię taki korbowód bez oznaczeń to spasuje do mnie. Dla przykładu zdjęcie korbowodu z oznaczeniami:
na stronie http://moto.allegro.pl/tl...1229938130.html oraz bez oznaczenia na stronie: http://moto.allegro.pl/tl...1197055655.html
A także jaki jest moment dokręcenia korbowodu i wału korbowego (mostek)
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 14:53
a skąd wiesz że nie mają oznaczeń?
oznaczenie jest z jednej strony a zdjęcie jest zrobione z drugiej, stąd nie widzisz numeru który na pewno jest wybity, więc tym się nie sugeruj że numerów nie ma
korbowody są takie same czy to 200 czy 400
zywy30
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 16:32
Jak chciałem kupić przez allegro to mnie ostrzegali czy ma wybite numery czy ich nie ma, ponieważ mogą nie pasować. Ja mam z jednej strony lewej cyfrę 7 a z drugiej strony prawej literę G, tam gdzie śruby wchodzą. Mam okazję kupić blok silnika cały za 400zl. Opłaca się? Tzn wał korbowy razem z kompletem wszystkich korbowodów z tłokami. Pozatym ja mam 86KM 220td a te części są od 220tdi 105KM. Będzie to pasować?
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Jakie są objawy wygiętych korbowodów?
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lip 25, 2009 15:08
deflection
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [R25] Jaki napinacz??
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 07, 2011 12:22
kumilek23
Brak nowych postów [R214i] Jaki typ TPS
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 21, 2011 17:35
SIMON
Brak nowych postów [r25] jaki przepływomierz??
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Wrz 21, 2013 09:22
bociannielot
