Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0idt 2000r ] słaba max prędkość
regins
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:37   [R25 2.0idt 2000r ] słaba max prędkość
Witam! miałem ostanio okazje swoim roverkiem sprawdzić jaki jest jego top speed i taki niedosyt mi został straszny, silnik to 2.0itd mający 102 konie rozpędził na bardzo długim odcinku auto do 180 km/h i to ledwo ledwo, czytałem parę tematów to ludzie r 200 2.0 sdi przekraczali 200km/h, może poprostu coś wyczyścić? czy tak ma być
Ostatnio zmieniony przez regins Sro Wrz 08, 2010 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 13:49
Musiałbyś dokładniej opisać na jak długim odcinku rozbujałeś go do tych 180km/h, jak z przyspieszeniem od 0-100km, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Czy nie kopci np. , jak ze spalaniem itd. itp.
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 13:51
Moderator thef informuje
regons! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
colin1983
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 13:54
regins, Jaki rozmiar kół masz założony??
regins
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:11
mam założone zwykłe stalowe 14stki opony to michelin energy rozmiar 180 65 r14. Jechałem dość znaczny odcinek na a4 (ile dokładnie to nie wiem) wiem że żeby dojść do tych 180 musiałem dłuuuugo czekać. Jak ojciec jechał za mną to nie było widać zeby auto kopciło, a spalanie to...sam nie wiem auto od 3 tygodni ale wolno z baku schodzi :)
a i sory za nazwę tematu,poprawiłem, teraz jest już chyba okej :)
cichy176
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:04
No szału nima bo ja swoim r 25 2.0 D do 190km/h doszedłem.Tak że nie wiem czy też mam coś nie tak czy to normalne;/
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:33
to ma tylko 101KM więc wątpię byście po 220km/h lecieli :wink:
prędkość maksymalna według danych wynosi 185km/h tak samo ja mojego sdi
Markzo
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 15:32
więcej jak 180 bez zmian (czips itp) ciężko będzie, to nie ma latać 300km/h tylko wzgędlnie tanio jeździć :)
regins
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:41
to że 300km/h to zrozumiałe, poprostu poczytałem posty innych użytkowników jak to swoim r 200/220 w 2.0 sdi pokonywali bariere 200km/h twierdząc że poszło by jeszcze i tak wzieło mnie na rozterki że chyba mojemu "coś" dolega, jeśli to jest jego max to okej bo i tak nie ma gdzie tego rozwinąć w miejscu gdzie poruszam sie na codzień :)
a i dzięki w końcu za ruch w temacie :))
Markzo
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:15
ale te 200 to nie były czasem benzynowe k-serie?
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:20
nie :]
magneto
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:37
Jak mojego testowalem to 185 licznikowe pokazał gazu jeszcze był zapas ,no ale 45 jest troche większa,pozatym pojawił sie videorejestrator i nie moglem sprawdzić do końca.
Generalnie myślę że z Twoim jest wszystko ok
regins
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 08:10
no to mnie troche uspokoiliście bo już zacząłem czytać tematy że auto słabe i co wymienić, ale skoro mówita że jest okej to jest okej :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Wrz 10, 2010 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Palkerson
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:48
a po co CI więcej ;) jeśli dobrze wkręca się w obroty dynamicznie przyspiesza i nie ma problemu z wyprzedzaniem to nie doszukuj sie problemów ;)
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 15:03
Na walniętej przepływce do 160 byś się długo bujał ;)
imejdz
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:18
Tobie to i tak bujnął się sporo, bratu 25 z tym silnikiem z 3 osobami na pokładzie + jakies plecaki bujnął do 165km/h i dalej nic :P
gintaro
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 13:49
poza tym nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w 25 powyżej 160 km/h to już dość głośno w środku jest - komfort jazdy znacznie spada. Jak teraz jechałem Kraków - Chorwacja - Kraków to więcej na autostradzie niż 140 nie jechałem żeby nas głowy w środku nie rozbolały, bo jak się kilka godzin tak jedzie to jednak jest różnica. Ważne jak wcześniej koledzy pisali czy żwawy jest i jak wyprzedzanie Ci idzie. Ja nie narzekam;)
Poza tym spalanie sporo rośnie. Jak 1000km w jedną stronę zrobisz to litr na 100 robi różnicę - zwłaszcza jak musisz zatankować w euro :wink:
Rover 25 2.0
różne rzeczy do Rovera 25: http://allegro.pl/show_user.php?uid=1854270
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r.] Wymiana amortyzatorów
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 09:59
Raptile
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r] Problem z immobilizerem
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 02, 2008 18:38
Dolt
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] żarówki; słaba widocznoś
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 08, 2008 20:30
Wazzabii
Brak nowych postów [R200Si] Słaba pompa hamulcowa?
atrax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 03, 2009 22:04
atrax
Brak nowych postów [R200 1.4 v16 97r] głośna praca silnika, słaba moc
keny_james Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 17, 2008 14:20
keny_james
