Forum Klubu ROVERki.pl :: [420Sdi] Brak regulacji temeratury nawiewu
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 16:17
paranoik
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:15   [420Sdi] Brak regulacji temeratury nawiewu
Witam Was!
Przeglądałem forum, przyznam pomogło, wiem mniej więcej co mam zepsute. Pokrętło sprawne, linki sprawne, rozdzielacz powietrza ciepłe/zimne sprawne. Niesprawny jest ten plastikowy system który ma bolce, na których zaczepione są linki. Dokładnie chodzi o to, że system ten obraca się czasem, a czasem nie, gdy głęboko ręką ruszam, ale czasem się blokuje. Wygląda to jakby ta cześć plastikowa miała jakieś przedłużenie w strone pasażera, czyli chowa się pod kokpit, jest na tyle długo, że tylko ledwo sięgam tam ręką. Wydaje mi się że ta przedłużona część, tam głębiej, blokuje o coś i nie może się przekręcić. Czy ktoś wie o co to może haczyć i jak to zbadać? Może ktoś ma schemat tego systemu całego, bo nie znalazłem na forum, jest tylko jakiś link nieaktywny.
Dziękuję.
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:18
Ściągnij sobie ze strony klubowej tzw. RAVE. Tam znajdziesz wszystko co potrzebujesz.
http://www.roverki.pl/por...o-roverkow.html
Brak nowych postów [R45] Szukam żarówek do oświetlenia regulacji nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 15, 2017 12:10
r33try
Brak nowych postów [420 sdi] brak mocy kreci sie tylko do 3 tys problem 420sdi
rafalik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 05, 2012 23:18
kadzaf
Brak nowych postów [R416] Lampy przód, brak silniczków do regulacji.
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Maj 24, 2014 11:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 1,6] brak 1 biegu nawiewu
oktan1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 11, 2014 22:55
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 24, 2016 20:27
