Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie
[R75] Zawieszenie
lukasz5992
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:02   [R75] Zawieszenie
Tym razem problem a raczej pytanie do kolegów.Podczas ostrego przyspieszania na 1 słabiej na 2 słychać takie jakby przeskakiwanie na zębacz od przedniego zawieszenia gdzieś, można to porównać do walniętego przegubu a dokładnie dźwięku jaki wydaje przy ostrym skręcie na parkingu.Co może być przyczyną takiego strzelania.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:16
Mam cos podobnego (chodzi o takie "przeskoki" ) ale pojawiło mi sie to po wymianie sprzegła i więcej odczuwalne przy 1 niż na 2 - do tego nawet przy powolnym ruszaniu - dzisiaj Marian ma to sprawdzić moze będę wiedział wiecej
lukasz5992
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:17
maryba napisał/a:
Mam cos podobnego ale pojawiło mi sie to po wymianie sprzegła - dzisiaj Marian ma to sprawdzić moze będę wiedział wiecej
Właśnie u mnie po odpowietrzeniu układu sprzęgła.dziwna sprawa
maryba
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:19
po radzie Mariana - pozrywałem killka razy przyczepnośc :) , troszke przytrałem tarczę sprzegla tak by sie dobrze ułozyła - i jest lepiej - choć jeszce czuć "podskoki przy ruszaniu"- ale ja miałem ten objaw po wymianie sprzegła
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 22:14
maryba napisał/a:
Ja też tak miałem przez pierwszy 1000km i czasami teraz też się zdarzy. Wydaje mi się że jest to "urok" tarczy ze sprężynkami w połączeniu z kołem dwumasowym (pisałem już kiedyś o tym).
Brak nowych postów [R75] zawieszenie tyl
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 19, 2019 23:33
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 11, 2018 21:46
MD
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2017 18:12
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie tył
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 20, 2013 18:22
markozalko
grota10 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 28, 2010 09:17
