Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 216] POMOCY!!! Rover mi nie odpala
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
buenavista18
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 17:07   [ROVER 216] POMOCY!!! Rover mi nie odpala
Mam taki problem gdy dziś wracałem ze szkoły samochód nagle zaczał tracić moc i stopniowo gasł. Po kilku próbach ponownie udało mi się go uruchomić i normalnie wróciłem do domu. Po ok. 15 min chciałem go odpalić i sprawdzić czy wszystko jest ok ale nic sie nie działo. Autko tylko kręci ale wogóle nie łapie. Paliwo jest, akumulator sprawny ładowany , jedyne co zobaczyłem pod maską to ubytek płynu chłodnicy który już uzupełniłem. Jestem prawdziwym laikiem w sprawach mechanicznych samochodu i nie mam pojecia co sie stało. Więc prosze was forumowicze o jakie kolwiek tezy!!!!!
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 17:26
-sprawdź filtr paliwowy może załapał jakiegoś syfu
buenavista18 napisał/a:
- sprawdź pod korkiem czy nie ma majonezu
-sprawdź kable ,świece, cewkę , kopułkę jest wilgotno może skakać iskra
Ostatnio zmieniony przez colin1983 Czw Wrz 09, 2010 17:29, w całości zmieniany 1 raz
buenavista18
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 17:27
pod korkiem było czysto, zobaczę jeszcze filtr paliwowy.
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:58
colin1983 napisał/a:
od tego w ogóle zacznij!
buenavista18
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 05:49
no więc tak jak wspomniałem nie znam się wogóle na naprawianiu....
jak sprawdzić czy kable wn są dobre?
tak wogóle to gdzie one są?
po czm poznać że filtr paliwa jest zanieczyszczony?
colin1983
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 06:12
najlepiej wieczorem jak jest wilgotno w zaciemnionymmiejscu odpalić silnik i podnieść maskę i zobaczyć czy nie ma wędrujących iskier
na silniku pod napisem rover odkręcasz 2 śrubki i masz ekstra do nich dostęp
trzeba by go było odkręcić
Debek
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 19:20
Hejka
mój Rover 214 96' nie odpala
Auto kręci rozrusznikiem, silnik załapuje(nie zawsze) i zanim praca się ustapilizuje(po sekundzie) gaśnie.
Mógł to być brak paliwa, ale dolałem około 3-4litry - starczy do pustego baku?
Pompowałem do znudzenia pompą paliwa i nic.
Pompe słychać
Z pychu też nie idzie.
Auto ogólnie stoi nie używane, ostatnio odpalił za 4-5 razem, przejechałem niz z 500m i było ok. Dwa dni później odpalił z drugim, przejechałęm z 5metrów i stanoł
I nie działa do teraz(dwa dni)
Iskra jest, co może być przyczyną?
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 23:22
dolej jakieś 20 litrów i wtedy kręć...
poszukaj sobie na forum zasysania paliwa w roverkach, jak wyjeździsz bak do sucha, to trzeba zalać prawie do pełna, zeby zassało...
[ Dodano: Wto Wrz 14, 2010 00:22 ]
a w ogóle piszże w języku, zrozumiałym dla ludzi zwanych Polakami :evil:
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 14:15
sir_alfred
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [r 200 Sdi 97'] nie odpala pomocy i
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 23, 2010 18:43
Brak nowych postów [Rover 214] POMOCY CHŁOPAKI
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 09, 2019 14:01
seraph
