Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
Staniol
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 17:50   [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Witam, posiadam w swoim roverku (214i '96) fabryczny alarm z immo, posiadam do niego 2 piloty, wszystko działa, tylko chciałbym dołożyć sobie centralny zamek, czy jest jakiś sposób żeby zamontować taki centralny zamek bez usuwania fabrycznego alarmu i immo?
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 18:46
Teoretycznie wystarczy podłączyć do fabrycznego modułu alarmu siłowniki i po sprawie.
Przyjrzyj się jak to wygląda na schemacie.
Staniol
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 20:30
Ale jak potem będe mógł otwierać drzwi z pilota od fabrycznego alarmu ?
PS. ja mam schemat z rave i jest inny.
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 22:22
skoro fabryczny alarm będzie tym sterował, to pilotami od niego będziesz mógł otwierać.
Być może schemat podany przez darek_wp, jest od innej wersji, w Rave jest kilka podziałów R200 ;)
Staniol
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 05:30
To musiałbym zamontować oryginalny centralny zamek czy może być jakiś zwykły z allegro? Przy podłączeniu orginalnego otwieranie drzwi będzie działało odrazu, sam się zaprogramuje ? Chodzi mi o kwestie otwierania drzwi z fabrycznego pilota.
Poznandembiec
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 09:12   odp zamek centralny
Jeśłi masz sprawne siłowniki możesz wykorzystac instacje i stare siłowniki dołożyć sterownik zamka (bez siłowników na allegro już od 60 złotych) i masz problem rozwiązany jeśli siłowniki "umarły" wiadomo musisz je wymienić czy org czy dokładany to już twój wybór .
Natomiast jesli chcesz dołożyć do istniejącego zamka centralnego wraz z modułem "L" centralny zamek nie polecam jest Bardzo prawdopodobne że dwa odbiorniki pracujące F=433MHZ będą się zakłócać .
Jeśli masz problem z odpaleniem Auta to możesz wyzbyć sie złudzeń że jak założysz dodatkowego pilota problem zniknie Tak nie będzie zaręczam
Twoja opcja żeby używać dokładanego pilota dodatkowo wchodzi w grę tylko wtedy gdy wyzbędziesz się immobilisera bo i tak bedziesz skazany używać obu pilotów więc jaki sens ma montaż sterownika dodatkowego ? jednym pilotem będziesz otwierał drzwi a fabrycznym wyłączał immo? To lepiej od razu wyłączyć immo założyć alarm i będziesz miał znów jednego pilota który obsługuje samochód rozwiązanie będzie jakoś pojazd zabezpieczeć natomiast piloty alarmu już nie bedą miały wpływu na fabryczne immo .Polecam złożenie Alarmu Code Perfect mod E50 zabezpieczony pin kodem wrazie awarji pilota znając pin można auto odpalić Każda centralka ma inny pin i najważniejsze jest to pilot zmienno kodowy gwarancja producenta 3 lata i również są zniżki na ten alarm do ubezpieczenia Chyba wyczerpałem tym samym wszystkie możliwości tematu w razie czego proszę pytać
HANS
Staniol
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 14:55
Nie mogę wykorzystać starych siłowników bo ich tam poprostu nie ma, od zawsze nie ma tam centralnego zamka. Nie chcę też wyrzucać oryginalnego, fabrycznego alarmu i immo. Chcę tylko dołożyć centralny zamek, ale tak żeby działał on z alarmem i immo z 1 pilota (najlepiej oryginalnego).
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 16:56
Staniol napisał/a:
To dokup oryginalne siłowniki i podłącz je do modułu alarmu. Będzie tak jak to sobie założyłeś - sterowanie oryginalnym pilotem i nie ruszany alarm oraz imo.
Staniol
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 20:30
Czyli potrzebuje tylko siłowniki? czy coś jeszcze? jak jest z siłownikiem klapy bagaznika? wystarczy podłączyć te siłowniki do modułu alarmu i pilot sam się zaprogramuje pod centralny zamek?
Brak nowych postów [214i] założenie centralnego zamka
tipsntrix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Sty 15, 2013 16:31
Brak nowych postów [r200 96] Czy jest możliwe dołozenie centralnego?
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 29, 2008 19:32
b0b3k
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Założenie nowego centralnego zamka
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 29, 2013 22:00
pawel2707
Brak nowych postów [R220] Dołożenie pilota do zamka + immo
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Wto Maj 14, 2013 19:31
