Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6IXL 03r] Probelm z automatyczną skrzynią biegów
damiano127
  Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:33   [R25 1.6IXL 03r] Probelm z automatyczną skrzynią biegów
Witam wszystkich
Kupiłem trzy miesiące temu rovera 25 z automatyczną skrzynią biegów, pojeździłem nim 1,5 miesiąca i niestety skrzynia ta się rozsypała, przy dodaniu gazu wchodzi bieg 1, 2, 3 a następnie skrzynie wysprzęgła i auto natychmiastowo zwalnia, wzrastają obroty. Z tego co sie zorientowałem nie ma sensu naprawiać takiej skrzyni koszty ok 3500zł wiec chce zamienić automat na manual i wiem ze potrzebuje skrzynie biegów, sprzęgło, docisk, mechanizm zmiany biegów na tym moja wiedza się kończy więc chciałem zapytać czy w roverze 25 z manualną skrzynią biegów sprzęgło jest na linkę czy jest wspomagane hydraulicznie bo jednak ta druga opcja by mnie interesowała. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez damiano127 Sro Wrz 15, 2010 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:36
Najprościej i najszybciej, to podjedź do kogoś kto ma 1.4/1.6 w budzie R200 i porównaj, potrzebujesz także komplet pedałów, sprzęgło R200 ma chyba hydrauliczne, więc cały osprzęt też :/ chyba najrozsądniej jest poszukać uderzonego europejskiego R200 i przełożyć wszystkie graty, a reszte opchnąć, wyjdziesz na +.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Wrz 14, 2010 22:31, w całości zmieniany 1 raz
damiano127
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 22:16
Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedz, będzie bardzo przydatna.
Chester
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 22:30
Markzo napisał/a:
sprzęgło R200 ma chyba chydrauliczne
R200 ma sprzęgło mechaniczne linka (2 rodzaje) :))
damiano127
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 19:47
to jaki model może mieć hydraulikę by można było wszystko jakoś dopasować do R25???
kzrr
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 20:16
inny R25 :) tylko tak samo jak poprzednio napisali jakiś anglik rozbity czy coś.
piotrekcrash
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 20:23
damiano127, wg mnie najlepiej kup skrzynie i kompletne sprzęgło z 200/25 1.4-1.6L
mechanizm wybieraka ( musisz zobaczyć czy w dolnej belce masz otwory na przykręcenie go)
kompletne pedały i linkę sprzęgła.
Jeżeli buda w automacie nie różni się niczym od tej w manualu to prosta sprawa zamieniasz całe pedały razem z podstawąm montujesz linke sprzęgła w ścianie grodziowej (o ile w twojej budzie jest otwór na to ja nie to trzeba wiercić.
Wywalasz mechanizm lewarka skrzyni z automatu montujesz ten manualny i łączysz go cięgnami ze skrzynią
I powinno być po temacie ale musisz pamiętać, że pewnie rozrusznik też trzeba zmienić bo zapewne w automatycznej skrzyni jest inny no i nie mam pojęcia jak z długością półosi czy jest ta sama czy inna. najlepiej podjechać do jakiegoś szrotu specjalizującego się w roverach zapytać o wszystjko i wziąć z jedngo miejsca wszystkie części bo na pewno będzie wtedy dużo taniej.
Takich szrotów nie brakuje w mojej okolicy są co najmniej dwa.
Pozdr.
Brak nowych postów [R200 1,6 16v 98']-Automatyczna skrzynia biegów - problem
toom1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2008 19:11
giewu
Brak nowych postów [R216si] Co to za czujnik pod automatyczna skrzynią biegów?
bawarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 04, 2011 08:30
bawarczyk
Brak nowych postów [R200] Pytanie o 1.6 z automatyczną skrzynią biegów. 1997
getter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 28, 2012 23:10
getter
Brak nowych postów [R216 LPG] Automatyczna skrzynia biegów - pytanie/problem
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 12, 2009 02:33
Artih
Brak nowych postów [Rover 216 Si 1997] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 15, 2009 15:49
Emems
