Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] Czy będzie pasować skrzynia od 214si
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
gruby87
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 14:39   [Rover 214i] Czy będzie pasować skrzynia od 214si
Witam kolegów mam pytanie dotyczace skrzyń biegów posiadam rovera 214i 8 zaworowego z 98 roku, padła mi w nim skrzynia i chciałbym sie dowiedziec czy będzie do niego pasowała skrzynka od wersji 1.4 16zaworowej z 99 roku z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Wrz 08, 2008 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 16:05
Będzie pasować
Evil3k
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:24
Czy będzie do mojego Roverka 214i 1.4 pasować skrzynia biegów od Rovera 400 albo 414?
Leszek
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:45
tak będzie... trzeba tylko przełożyć łapę sprzęgła, bo w R400/45 jest hydrauliczne, ale absolutnie do zrobienia.. podobnie od R111, 114, 45-1,4 45-1,6 45-1,8
od każdego roverka z silnikiem serii K wyjąwszy chyba 1,8vvc, tylko przełożeniami sie może różnić, ale tego nie odczujesz specjalnie :cool:
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 07:15
zamontuj sobie skrzynke od 1.6 .
Evil3k
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 14:29
Dzięki za odpowiedzi :) Namierzyłem dzisiaj też skrzynię biegów od 620Si 2.0, ale ta raczej nie będzie pasować, chociaż wolę jeszcze zapytac Was - speców :)
Leszek
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 15:14
PHJOWI napisał/a:
Jeżeli zależy nam na osiągach, to nie jest to dobry pomysł. W silnikach 1.6 były stosowane skrzynie o dłuższym przełożeniu głównym niż w 1.4. :cool:
Dobrym pomysłem jest natomiast montaż skrzyni od 1.4 to auta, w którym siedzi 1.6
gruby87
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 17:02
Czy w wypadku gdy załoze skrzynie od 14.16v do 14.8v bedzie jakas różnica w jeździe tzn w przyspieszaniu lub w prędkosci maxymalnej
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 10:15
gruby87 napisał/a:
Nie. W 1.4 są takie same przełożenia, niezależnie od liczby zaworów.
gruby87
  Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 12:35
dzieki za odpowiedz za 2 godzinki jade odebrać mój samochodzik z nowa urzywana skrzynią mam nadzieje że bedzie działała
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 09:50
gruby87, używaj proszę przecinków i kropek w swoich wypowiedziach :ok:
kqba
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 13:19
piter34 napisał/a:
Ja tak zrobiłem. Zamontowałem skrzynię z R25 1.4 16V do mojego R200 1.6 16V. Pierwsze wrażenie to auto zbiera się dużo lepiej. Dla mnie ta różnica jest dosyć odczuwalna. Auto jest bardziej elastyczne. Nie sprawdziłem jeszcze jak to wygląda na trasie, ale obawiam się że przy prędkościach powyżej 120km/h obroty będą już dosyć wysokie i jazda będzie mało ekonomiczna.
Dla porównania dodam, że przy starej skrzyni (od 1.6) na III biegu auto ciągnęło do ok. 140km/h. Na nowej skrzyni (z 1.4) ciągnie do 120km/h więc to sporo.
Mi ten układ bardziej pasuje. Jeżeli ktoś jeździ dużo w trasy po szybkich drogach do chyba lepiej wsadzić skrzynię z 1.6. Do miasta polecam skrzynie z 1.4.
Brak nowych postów [R200 1.1 99r] Skrzynia biegów... czy będzie pasować?
felipe321 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 21, 2010 16:28
felipe321
Brak nowych postów [R200] Czy to bedzie pasować?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 01, 2008 10:06
memphisto
Brak nowych postów [R200 SDI] Czy ten termostat będzie pasować?
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 31, 2009 21:35
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR] [R25] Czy pompa hamulcowa 1.6 będzie pasować do VVC
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 20, 2012 14:48
spider666
