Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 silniki Hondy] Wtryski i pompa
Perez
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 10:33   [R600 silniki Hondy] Wtryski i pompa
Czy ktos wie czy cos dalaby zmiana wtryskow z 2.3 do 2.0, tak samo z pompa paliwa i co na to komputer i z czym to sie dalej wiaze?
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 21:32
Zmiana pompy nie ma żadnego sensu, bo standardowa w zupełności wystarczy nawet do silnika dwukrotnie większego i mocniejszego.
Natomiast wtryski o ile rzeczywiście są inne (a bardzo możliwe że są takie same, inny jest tylko czas wtrysku) to skończy się to tym, ze silnik będzie się przylewał i dużo palić, ale jak masz sprawną sondę to komputer to po jakimś czasie powinien zniwelować zmieniając mapę wtrysku.
Nie ma sensu dokładać więcej paliwa zostawiając taką samą ilość paliwa, ponieważ skład stechiometryczny musi być odpowiedni. Jeżeli chcesz dołożyć więcej paliwa to dołóż też powietrza, co w przypadku silnika wolnossącego jest dość trudne.
Brak nowych postów Wtryski SDi do iDT vs pompa paliwowa
RAKU_44 Tuning mechaniczny 7 Czw Lut 13, 2014 08:50
bociannielot
Brak nowych postów [all iDT] Wtryski z SDI
maras83 Tuning mechaniczny 3 Pią Lis 04, 2011 21:38
Brak nowych postów [all idt] Wtryski sdi
djinni Tuning mechaniczny 3 Czw Sty 22, 2015 10:15
Raptile
Brak nowych postów [IDT] Wtryski z Sdi lub...?
tuners Tuning mechaniczny 1 Nie Paź 14, 2012 14:11
Brak nowych postów Czy to wtryski sdi w idt
Dubler2 Tuning mechaniczny 4 Pon Maj 14, 2012 19:19
