Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pęknięta rura intercoolera
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:53
Cr0c0p
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:03   [R200] Pęknięta rura intercoolera
Witam, Kilka dni temu jechałem do Krakowa (500km) i około 200 km przed Krakowem pękła mi rura od intercoolera. Zero mocy i przyśpieszenia, dopiero to odczułem jak skończyła się dwupasmówka. Zatrzymałem się i aby dojechać zakleiłem taśmą izolacyjną, ale i tak zaraz znowu pękło i musiałem tak dojechać do Krakowa. Na miejscu kupiłem porządną taśmę itp i powrót był już pomyślny. Powiedzcie mi jakie teorytyczne a jakie praktyczne mogą być skutki tego że jechałem z pękniętą rurą ? Czy to miało jakiś duży wpływ na turbinę czy coś innego?
Jak pomógł to pomógł ;D
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:22
wpływu raczej żadnego nie bedzie a rure najlepiej wymień na nową bo ta poklejona długo nie pożyje
była..600-tka ;)
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:23
bez obaw :smile:
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 10:59
Wstaw kawałek rury metalowej w zależności gdzie pękło :wink:
matek2617
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 13:22
Hej! Miałem ten sam problem, pęknięta rura powoduje jedynie, że samochód jest słaby podczas przyspieszania i może trochę więcej palić ale poza tym nic się nie dzieje.
Proponuje zakup u naszego reklamowanego sprzedawcy http://tomateam.pl/.
Cr0c0p
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 16:23
Już raz ją naprawiałem. Wstawiłem rurkę taką co się kable w niej układa i było ok, ale teraz znowu pękła przy wlocie do silnika i tutaj jedynie mogłem posklejać dobrze taśmą. Póki co jest ok. Ale teraz kompletnie połatana ta rura jest i już chyba będę musiał kupić nową... ;/ Najgorsze, ze ona taka droga jest ;/
kaciorek1000
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 18:49
Remi55 ma na sprzedaż komplet rur za 150PLN, tylko zaznaczam że robił sam i trzeba by było je odwrotnie podłączyć - efekt ten sam a rury podobno zdrowe jak hu hu
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1999 ] Pęknięta rura przy katalizatorze
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 25, 2012 14:00
Brak nowych postów [R200] wąż intercoolera
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 04, 2009 07:37
Fargo80
Brak nowych postów [R200 SDi] wąż intercoolera sposoby na naprawę
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Paź 03, 2010 20:17
Nilbul
Brak nowych postów [R200 D] Weze od turbo,intercoolera w oleju
dobrylek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 23, 2013 16:02
kadzaf
Zamknij
