Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:41 [R75] Dźwięk przelewania przy pedałach
Mam pytanie co to może być:
Po zagrzaniu ( przejechaniu kilku kilometrów) słyszę dziwny dźwięk od strony pedałów. Jak wsadziłem tam głowę to dochodzi on od strony nagrzewnicy.
Dżwięk przypominający odgłos strzykawki z lekkim przelewaniem -- czasami głośniejszy jęk.
Szukałem na forum i myślałem że to sprawa tego silniczka z nalepką BOSCH lecz to nie to. ( wykręciłem trzy śrubki i zdjąłem go. Ręcznie ruszałem przepustem i cisza. Silniczek w ręce pracował i wydawał tylko delikatny szmer.
Zauważyłęm, że jak dam na tryb ECO to dziwny dźwięk ustaje. CZY TO SPRAWA KLIMY( źle nabita czy coś?)
Jeśli chodzi o układ chłodzenia to jest on odpowietrzony i płynu jest dość.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 09:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja przy włączonej klimie dziwne "jęki" słyszałem przy niesprawnym wentylatorze chłodnicy w ruchu miejskim. Po prostu zbyt wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji skutkowało takimi efektami. Po zrobieniu porządku z wentylatorem jęki ustały.
blazi [Usunięty]
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 13:33
Ja tak miałem przy przeciekającym termostacie, niestety układ zapowietrzał się chyba co chwilę, płynu dolewałem co jakiś czas, i odpowietrzałem ale bulgotanie dopiero ustało po wymianie termostatu.
Ale czy przy przeciekającym termostacie cichło by to przy wyłączeniu klimy? Czy tez byłoby tak cały czas.
Gdzie jest ten termostat? Jak sprawdzić jego szczelność?
Problem ten nie występuje jak mam włączone ECO czy na pewno sprawdzać termostat, króciec czy też jechać do gości od klimatyzacji bo to się dzieje tylko jak ona jest włączona.
