Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97] - nie działa przednie pozycyjne prawe
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:53
adamch
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 17:02   [R200 97] - nie działa przednie pozycyjne prawe
mam nietypowy problem - od dawna nie świeciło mi sie prawe pozycyjne przednie, ale że świateł pozycyjnych nie używam nigdy (dosłownie), nie było to dla mnie zmartwieniem. Teraz jednak zbliża się przegląd i już jest to zmartwieniem :) . Zajrzałem w lampę - i okazuje sie, że żarówka była przepalona. Wymieniłem ją na nową (bo mam trzecią całą lampę nieużywaną ze stłuczoną szybą), i nie zadziałało, w dodatku po jakimś czasie tez sie przepaliła... Lewe pozycyjne pracuje bez zarzutu.
Jakie mogą być przyczyny, co mogę zrobić?
Zaznaczam, że mam cała elektrykę sprawną w tej trzeciej lampie do R200, więc mam wszystkie części na wymianę...
W dodatku w instrukcji nie jest napisane, który bezpiecznik za to odpowiada... ?
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kaciorek1000
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 17:44
Bezpiecznik to chyba nie jest. Bo jeden odpowiada za obie lampy pozycyjne, ale jeśli chcesz zobaczyć który za to odpowiada do wykreć dekiel od bezpieczników pod kierownicą. Na odwrocie masz mapę z symbolami. Dla pewności włożyłbym jeszcze jedną NOWĄ żarówkę. A przeglądem bym się raczej nie martwił. Pojechalem bez pozycyjnych i tylko zwrócił mi uwagę żebym wymienił bo nie palą, problemów nie było. No chyba że mnie się ewenement trafił
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
adamch
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 18:22
No skoro jest 1 bezpiecznik dla obu no to tu nie ma problemu, bo lewe pozycyjne sie swieci.
Kupilem 2 nowe zarowki, zobaczymy czy sie zaswieca. A nie wiadomo jak to bedzie na przegladzie, jak mi ma z tego powodu nie przejsc to wole od razu to naprawic...
kaciorek1000
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 18:26
może gniazdo zaśniedziało albo kabel innych mozliwości nie widze.
L. Janerka
memphisto
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 18:28
a tylna Ci świeci ? ja tak miałem, ale nie świeciła mi 1przednia i 1 tylna
adamch
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 19:36
Tylna jest ok.
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 10:10
jak się znasz na kabelkach, to musisz wyeliminować przyczynę.
Ja bym zasilanie pozycyjnego podpiął pod zasilanie np długich - dosłownie 2 min roboty, i załączył długie, jak się pozycyjne nie zapali to później kable z pozycyjnego do długich i zapalasz pozycyjne, i tak wszystkie kombinacje musisz porobić, aż się okaże, że np prąd z pozycyjnych nie dochodzi do żarówki, i dlatego nie ma światła, nie bardzo pamiętam, jak to wygląda w normalnych lampach bo mam AE a w AE to jest wypiąć 2 kable i wpiąć w inne miejsce :P
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 11:01
Są dwa bezpieczniki które odpowiadają za lewą i prawą stronę. Możesz sprawdzić bezpiecznik nr. 12. Możesz jeszcze sprawdzić wiązkę tylnej klapy, bo przez te po przedzierane kabelki różne jaja się dzieję w elektryce.
adamch
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 11:09
Wiązkę świeżo naprawiłem, działa mi wszystko, łącznie z wycieraczką (jedynie nie działaja światła cofania, ale to już zdiagnozowałem jako zepsuty czujnik - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60045 ). Bezpieczniki też ok.
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 11:40
tylko musisz przepinać kabelki testując czy winna jest złączka pozycyjnych czy coś innego, inaczej nie rozgryziesz tematu chyba : )
adamch
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 19:14
Chyba wkręcę tę przepaloną do środka z powrotem, pojade na przegląd i najwyżej bede udawał że nie wiem o co chodzi, że "tylko przepalona" i że zaraz po wyjeździe z przeglądu wymienie... Moze nie beda robic problemow, a jak sie nie uda, to wtedy bede sie martwił...
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 20:14 ]
kaciorek1000 napisał/a:
Otóż to, i zadziałało ;) dzięki
Brak nowych postów [R214si '97] prawe pozycyjne nie działa...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 28, 2011 17:19
214_SI
Brak nowych postów [R200]Przepala bezpiecznik i nie działa tylne prawe światło
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 04, 2011 17:37
Brak nowych postów [R25] trzeszczy prawe przednie koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 27, 2013 21:48
demin
Brak nowych postów [ rover 220 sdi ] Przednie prawe drzwi
miro20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 07, 2009 08:57
boros
