Prawdopodobnie (niestety znowu) pada mi napinacz paska, ale chciałbym się upewnić. Z okolic paska słychać brzęczenie i widać gołym okiem, że troszkę się to wszystko telepie. Już raz miałem z tym problem, wymieniłem napinacz i przez 2 lata wszystko było ok, ale problem chyba powrócił. Wcześniej była to sama rolka, teraz widzę, że wspornik ledwo zipie Czy dokupię gdzieś wspornik do napinacza (taka jakby obudowa)? Bo pytałem u siebie w mieście, to nigdzie czegoś takiego nie mają Macie jakieś namiary na sklep z taką częścią?
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Samego 'wspornika' ne ma sensu wymieniać, bo nie ma ŻADNEJ gwarancji, że za 1 albo 1k km rolka się nie rozleci W drugą stronę (tylko rolka, jeżeli ramię napinacza jest OK) może być .
Czyli 2 lata temu padła Ci tylko rolka a reszty nie ruszałeś Jeśli tak, a teraz widać że napinacz nie pracuje osiowo, tylko ma luz i jest zukosowany, to masz do wymiany całość rolkę + obudowę nawet pomimo sprawnej rolki.
W przypadku R600 były 2 rodzaje napinacza różniące się kołkiem w obudowie. Tutaj masz napisane od którego numeru VIN jest ten nowy tańszy napinacz.
Jeśli masz numer wcześniejszy, to masz do wyboru kupno oryginału (ok 600 - 700 PLN) lub przeróbkę tego nowszego (przestawienie kołka). Przeróbka jest opisana na forum poszukaj.
Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 21:59
Brt jak się okazało, 2 lata temu był wymieniany cały napinacz, kupiony był wówczas na szrocie. Tak, wiem, że są dwa rodzaje, różniące się wycięciem na mocowanie. Symbol tego napinacza to: PQG100230 Litens 752000-1.
W moim numerze VIN nie mam w ogóle liter BM
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 21:59 ]
Co z tym VINem? Ktoś mi może napisać jak to wygląda? Bo w moim nie ma wcale liter BM, jakie są podane na stronie TomaTeam...
