Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik ABS
Zamknięty przez: apples
Sob Maj 21, 2011 22:28
[R75] Czujnik ABS
NIDHOGG
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 16:41   [R75] Czujnik ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam!
Wiele już czytałem na temat błędów z czujników ABS ale czy ktoś mógłby jasno opisać które koło za co odpowiada????
Już wiem że Prawy przód - prędkościomierz
Lewy przód - trakcja
TYŁ??????
Jak bez kompa poznać czy to nie tył ?
Są czujniki z tyłu ?? ? Myślę że są :-)
U mnie świeci się tylko kontrolka ABS i kontrola trakcji :-)
Lewy przód???? a może tył????
Wszystko mi się miesza.... Pomóżcie niedoświadczonemu roverkowiczowi
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 22:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:04
prawy przód - prędkościomierz i inne z nim związane ( np. wycieraczki ) , lewy przód - tempomat i ECM ,lewy tył - nawigacja.
[ Dodano: Wto Wrz 21, 2010 21:04 ]
To, że świeci kontrolka ABS i TC , to nie dowód ,że padł któryś czujnik ABS. W systemie jest jeszcze ABS ECU ( tzw. pompa ABS), który z poszczególnych czujników przekazuje sygnał prędkości do odpowiednich modułów i to usterka pompy ( lub połączeń i przewodów ) może być przyczyną świecenia kontrolek.
Andrzej
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 00:39
A ja sie podepne ...
Prosil bym szanownego kolege o podpowiedz ...
Nie mam zadnych bledow bynajmniej nic sie nie swieci ABS dziala ASR dziala .
Nawigacja Dziala
Wycieraczki jak stoje na swiatlach zwalniaja obroty i przyspieszaja jak juz jade .
A niestety TEMPOMAT nadal nie dziala :/
Zapala sie po przekroczeniu 40km/h ale nie reaguje na klawisze tak jak powienien nic sie nie wyswietla jak daje SET klawisze sprawne ...
HELP co robic :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 09:53
dzieju napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=494816#494816
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 11:28
dzieju, w Twoim przypadku ,jak wynika z opisu, niedziałanie tempomatu nie jest związane z czujnikiem ABS. Tempomat w kV6 z automatem , jest najbardziej rozbudowanym układem , bo oprócz siłownika przepustnicy dochodzi jeszcze sterownik skrzyni biegów, wpływajacy na prace tempomatu. Najlepiej podpiąć się do testbooka.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Maj 13, 2016 23:23
groszek_76
alpacino Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Cze 29, 2017 14:49
AdaskoC
