Forum Klubu ROVERki.pl :: [2.0 iDT] Mój ostateczny wykres ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 17:38   [2.0 iDT] Mój ostateczny wykres ;)
A więc, Panowie i Panie, oto mój ostateczny wykres, który mi się mega podoba :)
Tuner w magiczny sposób poprawił mi dół i zmniejszył górkę momentu, która się zrobiła po wymianie wtrysków. Mam efekt MAFAMu bez niego :)
Bardzo ładnie teraz z dołu idzie i nie ma już "kopnięcia" przy 2000 rpm jak to jest w serii, a było jeszcze bardziej widoczne po chipie, tak więc układ napędowy jest wdzięczny ;)
Teraz jest ładny, równomierny przyrost mocy :)
Pojadę jeszcze na stacjonarną hamownię, żeby przekonać się ile niuta jest (ten wykres z Dynometru na 3 biegu). Więc pewnie będzie 300+ niuta.
Oto wspomniany wykres:
A dla porównania goły chip + seria:
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 18:02
Ropniak power !! :mrgreen:
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:27
nooo zacnie wygląda ;) :ok: teraz nauczyć się go ogarniać i na Zlot letni :P ;)
Pływak
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:06
Jest ładnie, a nawet biorąc pod uwagę, ze to L seria b. ładnie ale miało być więcej :P
borek88
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:19
nono bardzo ladnie tylko pozazroscic i brac przyklad
i podumuj co na dzien dzisiejszy jest zrobione w sprawie podniesienia mocy
no i czy jakies plany na przyszlosc jeszcze co do mocy??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:21
Dzięki :)
Pływak Mogło być więcej i było, ale nie potrzeba mi górki momentu, więc Zaprzal mi ją wywalił ;)
Teraz jeszcze zamierzam mu trochę więcej powietrza dać, czyli IC większy wstawić, ale to dopiero na wiosnę ;)
Ogólnie jest tak:
-EGR zaślepiony
-kat wywalony
-odma odłączona
-zwiększone ciśnienie doładowania do 1.3 bara
-wtryski od SDi
-chip tuning :)
Miałem jeszcze wstawioną sportową wkładkę filtra powietrza K&N, ale na razie leży w szafie, może stożek suchy dam, ale zobaczymy ;)
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Sro Wrz 22, 2010 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:22
Krzysi3k, ładnie ładnie :wink:
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:35
Ogólnie ładnie, i wbija przyjemnie pewnie w fotel :) . Nie mniej czekamy na efekty wiosennych modyfikacji :mrgreen: . Ja wciąż jestem Ciekaw jak to będzie iDT vs ZR 160 ;-) .
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:42
bociannielot, nie wiem czy dam radę zrobić te 150 KM bez górki momentu obrotowego, a tej naprawde nie chce. Samochód poza posiadaniem mocy musi też jeździć ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:34
Krzysi3k napisał/a:
Krzysi3k, jak najbardziej - zgadzam się, jest co prawda parę sposobów, żeby coś z tym zrobić, ale z drugiej strony - efekt i tak jest już świetny :ok: .
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:53
No ja wychodzę z założenia, że wszystko trzeba robić z głową. Mogłem tyle samo mocy osiągnąć samym chipem, ale wtedy miałbym ogromną górkę momentu, tak jak kolega gralu. Sam tak niedawno miałem, bez strojenia po wtryskach... Jak to w iDT do 2000 rpm słabo, a potem był nagły strzał momentu... I w takim wypadku długo by nie pożył układ napędowy i pompa.
Teraz tylko dam mu powietrza więcej, żeby na uboższej mieszance pracował ;)
Jeszcze mam takie spostrzeżenie, że na wkładce K&N mniej dymu puszczał z rury przy przygazówce, teraz na papierowym jakby więcej. Ale jeszcze dokładnie porównam.
Jak się potwierdzi to będzie widać zasadność wstawiania sportowego filtru :)
Ogólnie fabryczny IC jest mały i ma beznadziejne umiejscowiony. Kupno trochę większego i wstawienie go tak, żeby powietrza trochę zgarniał myślę, że powinno sporo dać ;)
Tylko jeśli wstawiłbym go powiedzmy w tym wlocie pod tablicą rejestracyjną to nie będzie negatywnych skutków zasłonięcia chłodnicy?
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:02
chlodnica wyrobi :) przeciez powietrze przeleci przez intercoler i bedzie skierowane na nia :)
to zawsze dziala, taki uklad jest ok
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:11
Krzysi3k napisał/a:
wszyscy montują w tym miejscu, bez obaw Krzysztofie :smile:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:15
Podziękował ślicznie ;)
Porozglądam się do wiosny za jakimś IC, który będzie pasował ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:17
iveco turbo daily :d
Pływak
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:21
Ewentualnie sprinter/crafter. Co do górki momentu niestety diesle mają mniejszy zakres użytecznych obrotów i przy wysokim momencie po prostu nie da go się płasko rozłożyć...
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:22
od Laguny zakładają też :smile:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 12:50
Pływak, tylko ja nie widzę powodów do robienia krzywej momentu podobnej do gór w Himalajach ;)
Mam nadzieję, że gralu się nie obrazi, że wykorzystuje jego wykres.
Moc praktycznie identyczna a krzywa momentu zupełnie inna ;)
flapjck1, a on nie za duży? :P
szoso420, od Laguny 1.9 dCi?
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 13:00
Krzysi3k napisał/a:
coś takiego
http://allegro.pl/chlodni...1217719463.html
lub
http://allegro.pl/r-lagun...1218980642.html
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 13:09
Nono Krzychu to kiedy mocą się pochwalisz ?? :grin:
Brak nowych postów [R25] wykres
w końcu się doczekał
gralu Tuning mechaniczny 41 Wto Cze 29, 2010 00:59
Krzysi3k
Brak nowych postów Wykres z hamowni
rodi_ Tuning mechaniczny 6 Wto Lip 29, 2008 15:08
rodi_
Brak nowych postów [Rover200 1,8 VVC] Wymień olej!!! WYKRES dyno
Kozik Tuning mechaniczny 9 Sro Sie 10, 2011 09:22
dobryziom
Brak nowych postów [R420Di '96] Wykres, mało koni na serii
szoso Tuning mechaniczny 17 Pią Lis 04, 2011 21:49
