Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 17:12   [R75] pompa paliwa parametry benzyna
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Poszukuje parametrów pracy pompy paliwa do Rovera 75 1.8T z 99r interesuje mnie
1 Ciśnienie pompy?
2 Wydajnosc?
Chciałem założyć pompę zewnętrzną ale nie wiem jakie parametry ma oryginalną pompa
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pineska
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 20:05
Oryginał jest taki jak MG ZT 260:
WFX000290, 4,5 BAR
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 21:02
moja pompa pracuje tak https://www.youtube.com/watch?v=I4XkDXARkpU
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 21:02 ]
a pod filtrem paliwa jest regulator ciśnienia na 3,6 bara jak dobrze pamietam.
chudy86044
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 21:36
Widzialem ten filmik i dlatego sie pytam bo u mnie jest regulator cisnienia dokladnie 4.55 bar. Jak szukalem pomp to rozbierznosc w cisnieniu jest od 3.5 do 4.7 bar. Czy pompa 4.5 wystarczy czy szukac wiekszej???
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 15:05
Ten regulator pod obudową filtra paliwa masz na 4,55?
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 22:58 ]
Ja jak sprawdzałem pompke u siebie to przy ponad 4 barach zerwało mi wężyk :d bo był tylko nasadzony bez zabezpieczenia opaską.
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 22:59 ]
Jak będę miał chwilę to zerknę do rave i zobaczę ile powinno być.
[ Dodano: Pon Mar 07, 2016 15:05 ]
Ciśnienie operacyjne według rave to 4,55 dla turbo a dla n/a 3,5 bara :D
Ten filmik o którym wspomniałeś nagrywałem zaraz po tym jak mi auto nie odpaliło pod sklepem i w baku miałem jeszcze wszystko z n/a. Teraz mam zawartość baku z zt 1.8T ale nie pamiętam oznaczeń.
W sumie to wychodzi na to że turbo śmiga nawet na ciśnieniu poniżej 3,5 bara :D
chudy86044
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 19:12
Na pewno jest na regulatorze 4.55 bar robilem test kompresorem i jak bylo ustawione 4.5 bar to regulator nie odbijal, dopiero jak ustawilem troche wiecej to byl obieg. widzialem tez ze ktos robil testy (tylko w angli) ze rover 1.8T potrafi nabic cisnienie nawet do 5 bar.
Dlatego wnioskuje ze pompa powinna dawac 5Bar tylko czy mozesz mi sprawdzic jaka powinna byc wydajnosc tej pompy???
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 20:07
Nie widzę w rave nic na temat wydajności pompy.
Skoro chcesz zainstalować zewnętrzną pompę to wydaje mi się że wystarczy by jej ciśnienie robocze było od 5 bar w górę.
chudy86044
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 21:09
To jeżeli możesz mi sprawdzić jakie powinny być wtryski to już z wydajnością sobie poradze... Niestety auto mam w warsztacie i nie mogę zobaczyć samemu... Ps. Ty masz dokładne te turbo do samochodu??? Czy po prostu zmieniała silnik na wersje z turbo
dzelo23
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 08:39
Sprawdzę i napiszę jutro. Ściągnij sobie rave, bardzo przydatna instrukcja. Turbo mam fabryczne do tego silnika a sam silnik jest wyjęty z mg zt 160.
[ Dodano: Wto Mar 08, 2016 08:39 ]
Proszę
chudy86044
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 19:52
Przedstawiam dane które udało mi się zebrać na ten temat. Jeżeli się gdzieś pomylilem proszę o poprawke. To są dane znalezione na internecie to może się wkrasc błąd.
Rover 75 1.8
ciśnienie pompy paliwa 3.5Bar
minimalna wydajność pompy 2.7 l/min
Rover 75 1.8T
Ciśnienie pompy paliwa 5Bar
Minimalna wydajność pompy 4.4 l/min
Bardzo dziękuje za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania - benzyna, a diesel
rafalg Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Maj 06, 2019 09:54
zbig1967
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła, diesel/benzyna -czy taka sama?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Mar 19, 2010 06:40
kerbi
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 13, 2009 14:15
Rowan
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 23, 2016 10:40
huberto8
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa?
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 13, 2012 00:28
