Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ubytek wody w chłodnicy
roadking
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:36   [R75] Ubytek wody w chłodnicy
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Od pewnego czasu ubywa mi wody w chłodnicy, możliwe że pojawiła się nieszczelność na termostacie (choć 3 lata temu go wymieniałem, przejechałem od tego czasu około 40 tyś) ale może to uszczelka pod głowicą (Co mnie bardzo martwi)
Co prawda objawów typu olej w układzie chłodzenia nie ma, nie dymi też parą z rury wydechowej. W oleju również nie ma wody.
Przy regularnym dolewaniu wody nie skacze mi temperatura, tylko jak zapomnę dolać wody i po miesiącu zniknie z 2 litry z układu chłodzenia następuje przegrzanie płynu chłodzącego. A jak pilnuję poziomu w zbiorniczku to wszystko jest ok.
Jak sądzicie, może to być uszczelka ?
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piterazim
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:19
a pod autkiem mokrej plamy nie ma? weź auto na kanał i sprawdź czy któryś z węży się nie poci
roadking
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:25
Wyciek jest na tyle mały ze woda odparowuje, nie widać aby z węży cos wyciekało.
Moze znowu ten termostat tyle że do niego sie dostać to niezła jazda.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 15:33
roadking napisał/a:
lub króciec http://forum.roverki.eu/v...p=409512#409512
roadking
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 15:41
Gdzie jest ten króciec ?
Ja mam silnik KV6 a ten któciec to chyba jest w dieslach ?
A może chodzi o te rurkę łącząca termostat z blokiem w miejscu gdzie jest pompa wody ?
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 15:44
roadking napisał/a:
Nie zauważyłem. :wink:
maryba
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 16:54
apples napisał/a:
roadking napisał/a:
pewnie dlatego że w opisie wpisał 2.0 :) - co z automatu mówi ze to diesel
dukat11
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 20:09
roadking napisał/a:
Sprawdź pompę wody. Kiedyś miałem tak że ubywało wody na tyle wolno że nic nie było widać ale po kilku miesiącach ujawniła się pompa. Choć patrząc na twoje inne objawy ( w innych poście: nierówna praca silnika jakby nie palił na jeden cylinder co przechodzi jak go przegazujesz. ) to może być uszczelka głowicy.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Ubytek płynu oraz jego ślady przy wtryskach.
lukasio Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 20, 2007 11:10
Rowan
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 17:04
Balas87
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] Ubytek plynu chłodniczego
mariusz007 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lut 12, 2012 16:06
mariusz007
