Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Konsola środkowa
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 18:24
maciej1
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 18:36   [Honda Accord] Konsola środkowa
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak odczepic te "plastikowe drewno" tak by niczego nie pourywac? Chciałbym te elementy okleic
Pozdrawiam, Maciek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magill
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 18:18
no to już piszę :)
Odczepiasz schowek (2 śrubki na dole) i ten duży element pod kierownicą (jedna śrubka po lewej stronie na dole, reszta to wciski). Później odsłaniają Ci się następne śrubeczki, przez które przymocowany jest ten spójny element (ciągnący się w dół i do okoła gałki biegów) po prawej i lewej stronie tego a'la drewna (1 śrubka po lewej i 1 po prawej, poza tym po prawej i lewej stronie tunelu po jednej śrubce). Po odkręceniu tych śrubeczek z wyczuciem ciągniesz do siebie ten podłużny element. On jest jeszcze wciskach, które bardzo łatwo się urywają. Jak je odczepisz, będziesz miał na wierzchu śrubki od tego 'drewnianego' panela z pokrętłami (po prawej dwie śrubki i po lewej dwie śrubki). Zanim to wyciągniesz, odczep jeszcze dwa górne z trzech cięgien od tych pokręteł. Znajdziesz je jak się położysz pod kierownicą i spojrzysz w stronę środka. Będziesz je miał prawie na wierzchu. Wtedy wyjdzie Ci ładnie ten 'drewniany' panel.
Z tą zamykaną półką jest masakra jednym słowem i jeżeli dasz radę to lepiej sobie ją oklej nie wyciągając jej (są dwie śrubki od spodu, od wewnątrz i dwie śrubki po bokach), ale jeżeli się uprzesz to będziesz musiał trochę powyginać ten plastik otaczający to drewno. Gimnastyki w cholerę jednym słowem :/
maciej1
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 08:28   [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok] Konsola środkowa
Cześc
Dziekuje za spójny i zrozumiały opis. Powiem szczerze jest trochę roboty i spore ryzyko, że coś urwę.
kruszan
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 10:17
Panowie, szybkie pytanie zdjąłem wszystko co mogłem aż do momentu kiedy konsola wisi mi na 2ch linkach od nawiewu, za cholerę nie mogę ich "odpiąć" czy tam odczepić ?! jakaś wskazóweczka?
[ Dodano: Czw Mar 03, 2011 10:17 ]
ok, poradziłem, patrzałem nie tam gdzie trzeba a odczepienie jest rzeczywiście łatwe :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Perez
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 14:06
Nie trzeba bylo odczepiac, bo to "drewno" jest na zatrzaskach i mozna bylo zdjac samo drewno bez konsoli z nawiewami.
kruszan
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 23:04
ja tam muszę wszystko rozkręcić, zobaczyć, obejrzeć bo spać bym nie mógł :)
już 50% podświetlenia samochodu zrobione, efekt końcowy mam nadzieje będzie taki jak mi się marzyło od zawsze :)
maciej1
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 11:30
Daj fotki co i jak wyszło.
karasbp
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 12:19
maciej1, Czym chcesz to okleić?
kruszan, czyżby zmiana koloru podświetlenia? :wink: Pochwal się jak to wygląda.
Roverek sprzedany :/
maciej1
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 15:33
Są takie gotowe już okleiny na Allegro do konkretnego autka i modelu ale cena jest dosyc spora - 175 zł za komplet. U mnie w HA to te "drewno" jest na szczęście tylko w konsoli środkowej ale ze względu na koszt chyba sobie podaruje, może innym razem ze zmianą podświetleń
kruszan
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 20:35
Na pewno zamieszczę fotki, już obiecałem kilku osobom z forum :)
Zmiana całego podświetlenia w samochodzie w 100%, czekam na paczkę z brakującymi ledami itp, wtedy skończę zegary i resztę konsoli, z elementów które zrobiłem jak na razie jestem bardzo zadowolony, kolor główny podświetlenia to niebieski.
jak na razie mam panel od podgrzewania lusterek, panel od podnoszenia szyb, włączniki podgrzewania szyby tylnej i świateł przeciwmgielnych, włączniki od nawiewów i klimy, bagażnik, środek, schowek, stacyjka, natężenie światła, część zegarów... także praca wre :) jeszcze pokrętła nawiewów i tarcze zegarów, odezwę się na pewno, pozdro :cool:
karasbp
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 10:41
W takim razie czekamy... :wink:
kruszan
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 23:15
Udało mi się pokonać większość przeciwności, finalnie złożone będzie po weekendzie jak dojdzie mi półka pod radio z przesuwaną klapką. Efekt przeszedł moje oczekiwania, kobieta zaakceptowała więc jest dobrze :) nie wyszła dyskoteka, ani też "folklor" oczywiście to moja ocena :P konstruktywna krytyka mile widziana hehe
zdjęcia robiłem na szybko, postaram się jeszcze na spokojnie o lepsze ustawienie aparatu i dobrą jakość, to tak poglądowo na razie uznajmy :) ciężko też widać bo efekt diody na aparacie widać jak gdyby miała ona 50wat mocy, idzie taka łuna, a na żywo jest to małe światełko lub mała poświata więc nie odzwierciedla tego co jest ;/ np na zdjeciu licznika widać jak gdyby był niebieski, a w realu to tylko refleksy neibieskiego odbijające się od alu ramek
http://img703.imageshack....13032011145.jpg
empe
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:57
Bardzo podobają mi się podświetlenia samych zegarów, czerwone wskazówki i białe liczby. Chyba, że to zdjęcie ostro przekłamuje ;)
Może napisz jak to wszystko zrobiłeś.
kruszan
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 21:45
pisać by długo,
zdjęcia przekłamują bo na żywo wygląda lepiej :razz: , wskazówki to czerwony (żarówka) lakier fluorescencyjny pięknie mieni się w słońcu w dzień, a wieczorkiem też wygląda to inaczej niż wcześniej :) na zdjęciach są ponure ale naprawdę kolor jest bardzo żywy...
niebieski na zegarach też nie jest taki intensywny jak na zdjęciach, bo wydaje się, że aż jest za mocny, a na żywo jest tylko poświata lekka
choć osobiście uważam, że najpiękniejszy efekt wyszedł mi z zegarka, nie ważne czy dzień czy noc wygląda charakterystycznie :cool:
koszta nie są duże, tylko chęci i trochę czasu wieczorkami, na 1wszy raz wyjecie wszystkiego wydaje się trudne, ale to nic takiego... jutro montuje półkę pod radio i resztę, na reszcie auto przestanie być rozgrzebane,
nic tylko robić panowie, może inne kolory? inna koncepcja :mrgreen:
BorysOpole
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:00
:ok: tak trzymać najważniejsze że Tobie się podoba, nieźle wyszło podświetlenie regulacji nawiewów podoba mi się
_papa_
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 07:17
Założę się, że w nocy nie da rady jechać od tego blasku niebieskich światełek. Jak dla mnie do R pasuje bardziej czerwone, bądź bursztynowe podświetlenie. Mniej męczy oczy. Im mniej światła w kabinie tym lepiej. Fajnie by było zrobić coś takiego jak w Saabie....
Mimo wszystko gratuluje modyfikacji :brawo:
kruszan
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 07:47
No właśnie może czas na lepsze zdjęcia żeby bardziej to zobrazować, bo ciężko to przełożyć ale właśnie tak nie jest, niebieski na żywo na liczniku jest tylko leciutką poświatą, odbijają się fajnie promienie od au ramek, trochę mocniej w miejscu gdzie są kierunkowskazy, ale jak się je włączy to widać zielone mrugające lampy, a na zdjęciach to żarówa jest bardzo ;/
ale nie dziwie się bo pokazywałem zdjęcia znajomym a potem szli do auto zobaczyć to każdy mówił, że musiałem coś zmieniać jeszcze :oops: po nocy jeździłem już i jakoś mi tak milej bo jest ciut jaśniej niż jak było ori, co do czerwonego na liczniku to nie wiem, ale testowałem włączniki i konsole (podświetlenie w momencie pozycyjnych) i też wyglądało dobrze
maciej1
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 10:02
Kruszan jakich użyłeś żarówek do podświetlenia pokreteł nawiewu i ogrzewania. Mi świecą cosś bardzo słabo ledwie widoczne :cry:
kruszan
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 10:41
wsadziłem tam paski diodowe, ucinałem po 3 i dookoła wsadziłem, polutowałem je:
coś takiego:
Brak nowych postów [R600] Konsola środkowa. Demontaż.
McMisiu Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Sie 12, 2010 09:54
Przemas
Brak nowych postów [R600SDI] Konsola srodkowa - jak wymienić przełącznik ?
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Gru 15, 2012 18:47
bazyl1218
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 12:43
praktis
