Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V] Wymiana oleju na syntetyk
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 17:57
gorgoroth80
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 10:40   [R214Si 1.4 16V] Wymiana oleju na syntetyk
Mam świeżo wyremontowaną głowicę - silnik zalany jest olejem półsyntetycznym 10w40
Czy jest sens zmienić olej na syntetyk 5w40? Jeżdżę na LPG - silnik nie bierze w ogóle oleju, przebieg 142000
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:42
Gdy kupiłem mojego Poldorvera od drugiego właściciela, miał przebieg 68 kkm (raczej realny). Od razu zmieniłem w nim olej na 5W40 (Lotosa) i przejeździłem nim przez pięć lat sto tysięcy km, wymieniajac go co jakieś 25 kkm (choć na ostatnim bez wymieniania przeturlałem się od lipca 2007 do maja 2009 40 kkm bez paruset km).
Silnik nigdy oleju nie brał, od wymiany do wymiany nie ubywało nawet setki.
Wstawiłem mu od razu LPG, który podobno powoduje, że silnik ma większą konsumpcję oleju, czego zupełnie nie potrwierdzam.
Jeśli masz pewność, że silnik ma realny przebieg, deklarowany jako 142 tysiące (przy takim przebiegu w środku musi być czysty jak nowy i nie powinien zjadać więcej oleju, jak max. 1 litr na 10 tysięcy km) - to możesz na spokojnie przejść na olej syntetyczny o podobnej lepkości (5W40), a nawet jeszcze rzadszy (0W40).
Generalnie, nie ma to większego sensu, skoro silnik jest dedykowany do pracy na półsyntetycznym oleju o lepkości 10W40, ale jak ktoś chce - to czemu nie.
Na oleju 5W40 poprawi się rozruch w zimie, bo jest on rzadszy, ale nieco spadnie ciśnieni smarowania na zagrzanym oleju (co w lato będzie najbardziej zauważalne).
Wypadałoby więc sprawdzić silnikowi ciśnienie smarowania na zagrzanym oleju. Jeśli będzie trzymał na wolnych obrotach co najmniej 100 - 150 kPa (0.1 - 0.15 MPa, 1 - 1.5 bara) a pod obciążeniem, od 2000 - 2200 rpm co najmniej 350 - 400 kPa (0.35 - 0.4 MPa, 3.5 - 4 bary) - to na spokojnie możesz lać weń i olej 5W40, czy nawet 0W40, oczywiście syntetyczny.
Brak nowych postów [R214Si 96r] Wycieki oleju
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 10, 2008 12:02
Brak nowych postów [r214si 98r.]Korek spustowy oleju
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 08, 2014 18:04
Felipe987
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] dziwny wyciek oleju
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Sty 08, 2009 18:19
blue827
Brak nowych postów [R214Si] jakiego oleju silnikowego używacie ?
marka i cena mile widziana ;)
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 25, 2007 21:20
Brak nowych postów [r214Si 97r] Jak to jest z ta kontrolka oleju?? dziala??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 27, 2008 01:20
